Как так сделать?
  • Автор темы Автор темы yudin
yudin
Помогите пожалуйста у меня не получается сделать так как на самой ОБЛОЖКЕ видите фон идет а потом голова Киркорова так сказать обрезанна или еще что-то.И еще бывают вообще фото без фона делают.Как ровно и красиво обрезать человека т. есть сделать картинку без фона?В Фотошопе не получается Помогите пожалуйста.ЗАранее спасибо.
    266.7 КБ · Просм.: 657
Ответ: Как так сделать?
Мдя... Очередное весеннее обострение
В фотошопе отменили прозрачность, маскирующие слои и обрезные пути? В какую прогу это надо плейсить?
Когда я делаю в фотошопе у меня потом по краям белый штучки остаются=(
Ну а где тогда приложенный файл.
о каком фоне вы говорите? о каких белый штучки? Без макета с вами разговор бесполезен. http://slil.ru/29191348
Какая-нибудь книженция «Фотошоп для начинающих» самое то.
используете 2 блока с одной и той же картинкой: внизу -- без обтравки, но с отрезанной головой, поверх него -- с обтравкой
А как сделать саму обрезку?
Размещение обтравленной иллюстрации с резким контуром
Подготовка иллюстрации:
1) Откройте иллюстрацию в фотошопе.
2) Инструментом "Перо" / Pen Tool нарисуйте замкнутую кривую, обтравливающую [обрезающую] нужные фигуры. Можно нарисовать несколько замкнутых кривых.
3) Перейдите к палитре "Кривые" и слой с только что созданной кривой, обычно называемый "Рабочая кривая" / Work Path, двойным щелчком мыши закрепите в качестве постоянной кривой (обычно "Кривая 1" / Path1).
4) Оставив выделенной эту постоянную кривую, в меню палитры выберите "Обтравочная кривая" / Clipping Path и выставьте значение спрямления (flatness). Для большинства процессов достаточно значения "5".
5) Сохраните иллюстрацию в цветовом пространстве CMYK, в формате TIFF, PSD или JPG/JPEG.
Размещение иллюстрации в макете QuarkXPress:
1) Импортируйте иллюстрацию на страницу. Масштабируйте и кадрируйте ее так, как нужно.
2) Поверх иллюстрации поместите элементы, требующие заслонения куском обтравленной на иллюстрации фигуры (в вашем случае: логотип издания).
3) Выделите, скопируйте (Ctrl + C) и вставьте в то же место (Ctrl + Alt + Shift + V) копию иллюстрации.
4) Не снимая выделения, в левом верхнем ниспадающем списке вкладки "Обрезка" / Clipping управляющей палитры выберите "Встроенная траектория" / Embedded Path. В ниспадающем списке под ним, если этого не произошло автоматически, выберите сохраненную в фотошопе кривую.
Размещение обтравленной иллюстрации с мягким или смешанным контуром
2) В палитре "Слои" / Layers двойным щелчком мыши по обычно единственному слою заднего плана ("Фоновый" / Background) переведите его в обычный слой.
3) Инструментом "Перо" / Pen Tool нарисуйте замкнутую кривую, резко обтравливающую нужные фигуры. Можно нарисовать несколько замкнутых кривых.
4) Перейдите к палитре "Кривые" и слой с только что созданной кривой, обычно называемый "Рабочая кривая" / Work Path, двойным щелчком мыши закрепите в качестве постоянной кривой (обычно "Кривая 1" / Path1).
5) Оставив выделенной эту постоянную кривую, в меню палитры выберите "Обтравочная кривая" / Clipping Path и выставьте значение спрямления (flatness).
6) Настроенным инструментом "Резинка" / Eraser Tool создайте более мягкие контуры (например, волосы или фигуры заднего плана, запечатленные размытыми.
7) Сохраните иллюстрацию в цветовом пространстве CMYK, в формате PSD.
В макете QuarkXPress разместите иллюстрацию вышеописанным образом.
Получилось? ;)
Ой, боюсь зря так много буков!
Спасибо большое,только у меня белые штуки вокруг изображения. Четко и красиво обрезать не получается((
Экспериментируйте - все приходит с опытом.
Только цитату такую огромную, пожалуйста, уберите. Она ни к чему.
да да... про цитаты это правильно... :)
Опыт работы в фотошопе + терпение и всё получится. Полностью согласен с тем,что нужно убрать ужасную цитату
