Как создать драгоценные камни?
  • Автор темы Автор темы mickola
mickola
Подскажите пожалуйста,
как создать драгоценные камни?
И как это сделать проще? Может какие плагины?
Или может это можно проще сделать не в фотошопе?
Нужно нарисовать драгоценности для наполнения игры. Желательно, чтобы это были красивые переливающиеся камни с искорками. Например бриллиант, на который направлен луч света.
Ответ: Как создать драгоценные камни?
Боюсь, что наиболее простой путь через программы 3-д графики. Яделал там. Пример на сайте www.sin-pi.ru
отличная ссылка на сайт с троянами и вирусами...
за такое банить надо... раскалённой метлой...
Думаю, самый простой способ - создать такую кисть.
Но хотелось бы увидеть то, что Вы хотите получить в качестве результата. Примеры есть?
А вот тут, собственно, и сам материал для таких кистей. :)
сделано в 3дмаксе:
    78.5 КБ · Просм.: 1 010
Если Вы имеете в виду драгоценные камни с огранкой, то Ваша проблема в том, чтобы грамотно нарисовать грани, так, чтобы камень не выглядел кривым, а яркость граней была распределена правдоподобно. IMHO лучше использовать фотографию камня как шаблон.
Остальное гораздо проще: каждая грань заливается линейным градиентом с таким рассчётом, чтобы стыки граней были контрастными. Ну и можно добавить какой-нибудь красивый блик...
Бриллиант нарисовать так, чтобы он был похож на настоящий, боюсь, посложнее. Слишком уж специфически он "играет". Попробуйте много цветных бликов и их отражений в гранях.
Конечно есть плагин: http://www.panopticum.com/ps/lens3/cryst.shtml Цитата: Diamond Crystal – 3D crystal in the shape of cut diamond..User can set the number of facets,distance between center and border and type of facets cutting.
Причем заготовки (меши) можно создавать в 3Д программах, типа макса. Требуется файл формата 3DS. http://www.panopticum.com/ps/lens3/3dobject.shtml
Большое спасибо за помощь!
>Kot Pafnuty: "... Но хотелось бы увидеть то, что Вы хотите получить
> в качестве результата. Примеры есть?"
Вот такие красавцы нужны:
http://www.mineralminers.com/html/tsvgems.stm
mickola, так в чем же проблема?? [удалено автором]
Ой, чур, я этого не говорила... ;-] :)
Приношу глубочайшие извенения. Это наш сайт, я не знал. Спасибо за информацию.
Я рисовала вот такой камушек в кореле, брала схему огранки бриллианта-сердце, отрисовала, раскрасила, потом догоняла фотошопом (в частности, обводку камня)..... Реалистичности бриллианта не добивалась (сверкание и прочее), мне нужен был только камень как факт (господи, понятно хоть выразилась?), т.е. чтобы все сразу поняли, что это тот самый камень из фильма Титаник - Сердце океана....
http://foto.radikal.ru/f.aspx?k0612b0c16d09307fjpg
По-моему, у меня получилось......
Хбз что там получилось, потому что ссылку сделать не получилось определенно. :)
Zest, ссылку дать получилось - только сервер не работает, где картинка лежит.....
Сейчас пытаюсь давести его до реализма в кореле... потом покажу - что вышло.....
Вот камушек:
    140.1 КБ · Просм.: 969
В сети полным полно чертежей огранки бриллиантов, так что на самом деле, изобразить это шейпами в ФШ дело получаса.
