Как сохранить слои при импорте pdf в Иллюстратор
  • Автор темы Автор темы netik
netik
Unregistered User
На входе имеем pdf полученный путем экспорта артпрошного файла через ArtPrinter 8.2 Rev 4. При экспорте ставлю чекбокс сохранить слои. Иллюстратор воспринимает такой pdf как однослойый, если возможность каким-то образом сохранить слои?
Ответ: Как сохранить слои при импорте pdf в Иллюстратор
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=45116&p=514676&viewfull=1#post514676
http://forums.adobe.com/thread/509192?tstart=0
PDF layers are part of an overall feature known as optional content in PDF and are conceptually very different than Illustrator layers. Since PDF optional content features in general are very much a superset of Illustrator layers (PDFMaker for PowerPoint uses optional content to handle certain slide build features, for example), there would be no easy way for Illustrator to readily pick and choose what optional content features to support and translate. As such, don't expect this to be "rectified" in any way in future Illustrator releases.
(To make things even more interesting, both PDF and Illustrator layers are very different than Photoshop layers which allow for defined interactions between layers such as masking!)
- Dov
Давно бы уже сделали smth like burst layers to pages в Акробате и place multipage pdf to illustrator layers. Второе, наверное, есть в виде скрипта/плагина. Первое также скриптуется, но для разовой работы делается в 5 сек. вручную.
... экспорта артпрошного файла через ArtPrinter 8.2 Rev 4.
inPDF plugin к Illustrator открывает ArtPro pdf со слоями (а также группами и т.п.)
но стоит как самолет
