Как снять маску с объекта, чтобы остальные остались маскированными
Kostik
Дорогие товарищи и товарки!
Нет ли какого хитрого способа снять в Иллюстарторе маску с объекта, так, чтобы другие находящиеся под ней маскированные объекты "не рассыпались" - т.е. остались маскированными?
Что было бы особенно удобно при затаскивании и последующем редактировании в Иллюстраторе ПДФ (есть иногда такая необходимость).
Ответ: Как снять маску с объекта, чтобы остальные остались маскированными
Перед тем как снять маску, выделите не всю пачку объектов, а только саму внешнюю маску, от которой хотите избавиться.
Можно просто вытащить нужный объект из группы ClippingMask наверх и все
надеюсь что в CS8 это как-то поправят, а пока искромсанный масками ПДФ разбираю на составляющие так: дабл-клик чтобы войти в первый уровень группы, выделяю всё, копирую, выхожу наверх из группы. Теперь ctrl+A, всё удалаю, а на это же место вставляю то что скопировал. В большинстве случаев получаю вполне боле-менее разобранный на объекты макет. Ещё тут как-то на форуме советовали в том же докере слоёв найти самую нижнюю маску, которая все объекты ПДФа "держит", её выделить через докер слоёв и удалить. Ну эти два способа вобщем-то суть одно и то же.
ГЛАВНОЕ - не забыться и пересохранить полученный файл как ".ai", а то направите в ПДФке и в неё же и сохраните, а потом опять всё заново разбирать.
Кстати Корел делает ПДФ не маскированным, там в нём объекты располагаются по-человечески и ПДФ можно далее приятно редактировать в Иллюстраторе. Хотя казалось бы с чего это Корелу делать такое благородство...
Именно этот способ мне показался оптимальным с ПДФ. Спасибо всем откликнувшимся!!!
