Как сделать сетку и обрезать лишнее
  • Автор темы Автор темы Mamoulian
Mamoulian
Здравствуйте.
Нужно сделать сетку из квадратов определенного размера в пикселях и заполнить ею некую фигуру.
Подскажите, насколько возможно автоматизировать этот процесс?
Пока я сделал сетку нужным инструментом, разгруппировал и поочередно удалил ненужное - очень долго. Хотелось бы удалить автоматом те квадраты, которые пересекает контур и те, что остануться снаружи контура.
Для пояснение своего мыслеблудия картинка:
    883 байт · Просм.: 1 026
Ответ: Как сделать сетку и обрезать лишнее
мне тоже иногда приходится такое делать с 1000 и более объектов, и вот здесь есть макрос wx.SelectInside, который в отличие от указанного выше проверяет все четыре угла, а если и это не срабатывает то пытается проанализировать пересечение фигур. Надо просто выделить все объекты вместе с большим и запустить макрос, после чего все что внутри будут выделены. Если включен индикатор ScrollLock, то выделены будут наоборот те, что снаружи
Я бы нарисовал сетку и объединил все линии (Ctrl+L). Наложил бы сверху овал, Выделил бы овал и сетку вместе, далее: Arrange > Shaping > Front Minus Back.
Self, квадраты порежутся. К тому же зачем делать CtrlL ведь можно пересечь и с группой. Но опять таки задача выкинуть, а не отрезать.
Сорри, прочитал невнимательно... :)
Нашёл забавный алгоритм:
1. рисуем сетку с не касающимися друг-друга квадратами
2. нужную фигуру вырезаем из прямоугольника, равного по-размеру сетке
3. группируем квадраты
4. центруем фигуру с дыркой и сеткой
5. сливаем в один объект
6. удаляем точки внешнего контура рамки
7. Break Apart
8. Удаляем контур - заливаем квадраты
вуаля!
алгоритм можно оптимизировать, но это уже лишнее, он и так достаточно прост
гм, забавно, ну а если узлов будет более 64000? сломается японская пила?
возможности корела, увы, не безграничны. скорее всего появятся артефакты.
По частям, наверное.
Конечно, при наличие работающего макроса (если он корректно работает и обходит эту проблему) заниматься такой эквилибристикой нужды вроде как и нет, но мне было интересно решить задачку =)
раньше я не знал что смогу сам написать макрос... но такой грамотный (в пределах возможностей Корела) способ мне придумать не удалось :-) Макрос работает перебором и анализом координат, пересечение он иногда делает для доп.контроля но тоже по одной фигурке
спасибо, буду рад, если кому-нибудь пригодится
pattern fill / load заранее сохраненный "квадрат".pat
тоже чем-то интересный способ, но мелочь опять таки порубится на границе большого контура, а надо выкинуть совсем. Кстати если кто успел скачать wx.SelectInside выше, то есть приятная новость - я его немного ускорил и сделал более надежным
