Как сделать фото сходящее на нет?
  • Автор темы Автор темы Acuma
Acuma
Подскажите, пожалуйста, как аккуратно организовать фотографию градиентом сходящую на нет?
Ответ: Как сделать фото сходящее на нет?
Делаешь в фотошопе альфа канал, кладешь на него градиент, кликаешь на нем с прижатоым контролом, потом переходишь на слой с фотографией и нажимаешь делите. И все
В особо тяжелых случаях перед тем, как жать del, необходимо инвертировать выделение :)))))
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Способ хоть и рабочий, но плохой. А если нужно поправить? Опять возвращаться и повторять всю процедуру? А если уже сохранил и закрыл? Короче плохой способ.
> Acuma
Берешь картинку и превращаешь ее в слой (если она Background). Потом маску и градиент на нее. Фактически это делается мгновенно:
Double click по слою > Alt+L > K > Ok > G — и красишь как надо.
:rolleyes: А что, разве мы работаем не с копией исходной картинки?
Если бы процедура была долгой и сложной - понятно, что нужно перестарховаться. А так... ;)
2belok
....со временем поймете.
У меня возник еще один вопрос. По поводу энтого самого градиента.
Допустим я хочу сделать радиал градиент. (в картинке, которая должна у меня сходить на нет). Откуда мне нужно начинать, чтоб центр очень четким, а только не очень большое расстояние размывалос?
Я уже и с настройками градиента игралась и с разных точек его начинала тянуть, но он у меня все равно в какую-ли бо сторону сьедет. Очень надеюсь что изьясняюсь понятно....(
Я уже и с настройками градиента игралась и с разных точек его начинала тянуть, но он у меня все равно в какую-ли бо сторону сьедет. (
Не знаю, правильно ли я понял. Если нет - пардон. Нужен градиент, который начинается не из центра? Или нужно, чтобы края картинки постепенно переходили в какой-то равномерный цвет (ну в белый, например?) - так последнее делается не градиентом, а ... как это по-русски?.. Короче, выделяешь кружок выделялкой, а дальше Select-Feather со значением, скажем, 50. Инверс селекшн и делите. Разумеется, не следует забывать, что операции лучше делать на новом слое. ;)
Мало того, что вы можете настраивать градиент сколько угодно, но и после настраивать маску левелами, контролируя процесс визуально...
Можно и по совету belok размывать выделение...
>> если я вас правильно понял...
    51 КБ · Просм.: 984
Ответ будет простым - работай в CorelPhotopaint - там интуитивно понятными ползунками всё настроишь, как хотишь! ;)
И еще совет - выдели и скопируй ту часть изображения, которую хочешь оставить неразмытой, и оставь ее верхним слоем. И всё будет хорошо. ;)
CorelPhotopaint может когда тоже освою.)
Усем ОГРОМЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---> CorelPhotopaint -- МОЖЕТ ЛУЧЬШЕ СРАЗУ paint :D :D :D
умоляю, не надо так издеваться над людьми
:D
