Как сделать эллипсы полями формы.
  • Автор темы Автор темы Berg
Berg
Не знаю обратился я по адресу или нет.
Мне нужна ваша помощь.
Я не пользуюсь ни акробатом ни джавой, у моей работы другая специфика.
Но вот моей жене понадобилась помощь.
Она заполняет огромное колличество разных бланков, вручную (пишет руками).
Сейчас все бланки переведены в формы акробата, это облегчило её работу многократно, т.к. в бланках не должно быть помарок и исправлений.
Когда это писалось руками, то много бланков переписывалось, теперь всё легко правится.
Остался один бланк, который я перевёл в форму акробата, но есть одна особенность.
На этом бланке должна стоять оригинальная подпись.
Сейчас всё происходит так,сначала подписывается бланк, потом в комп. заполняется форма, потом бланк с подписью помещается в принтер, где в установках стоит, печать только полей формы.
Проблема в том, что некоторые слова в форме необходимо обводить.
Я сделал это наверное через задницу, поэтому эти обводы не видны и не являются полями формы, их можно печатать только вместе с бланком.
Просьба такая, как сделать, чтобы эти элипсы являлись полями формы.
Выглядеть это должно так
Нужен только элипс, надпись на бланке есть.
Спасибо всем откликнувшимся!
    15.5 КБ · Просм.: 1 124
Я задавал подобный вопрос, но ответа удовлетворяющего меня не получил.
Может вам повезёт!
Berg, при такой постановке вопроса, вы навряд ли получите вразумительный ответ. Я раз пять прочитал ваше сообщение в разном порядке, но так нифига и не понял, что вам надо. Судя по всему, вас не понял так же и zeiv , поскольку я, после этого, полагая, что он понял скрытый смысл вашего поста, недоступный мне, перечитал и его сообщения тоже - но к сожалению не нашел там ничего похожего. А посему нахожусь в замешательстве. %8
Я так понял что ему нужен скипт для формы который позволит вставить его элипс в text field.
Я прав?
Как то так.
Разница в том что мне нужны были окружности.
Окружности это буква "О" поэтому я сам хоть и через левое ухо решил.
А вам я так понимаю необходимо картинку вставлять в текстовое поле.
Не знаю возможно ли такое.
Я в этом тоже не великий спец. :(
Спасибо!
Подожду ответы специалистов.
А чем обычный watermark не устраивает? Сохраните его расположение и вид как preset.
Ну вы сами на свой вопрос и отвечаете - текстовое поле на то и текстовое, чтобы внутрь него только текст вводить можно было. Но почему нельзя само поле обвести не пойму?
Еще раз перечитал все сообщения zeiv - нигде про кружочки не нашел 'hz'
Потому, что нужен именно элипс, а не прямоугольник.
Тогда вам нужен не акробат и яваскрипт а C++ и Developer Studio
Думаю, нет. Поле ввода имеет стандартный вид и переопределить этот вид из жабаскрипта нет никакой возможности.
Реакции: zeiv
Жаль, но я видел такое, правда не недавно.
Не уверен, что это было текстовое поле.
Создайте свой шрифт, где вставьте нужный значок символом, как вариант.
Реакции: Berg
Погоди я снова перестал понимать задачу. 'hmmm'Я так понял, что нужно сделать специальное поле ввода овальной формы, в котором любой текст набирать можно? Или просто влепить одиннадцать статических предопределенных значков на форму? Это ведь совсем разные вещи и второе, в отличие от первого, вполне реализуемо.
Зачем ты это у меня, а не ТС спрашиваешь?
