Как «разобрать» PDF на исходные файлы?
  • Автор темы Автор темы SaveFileAs
SaveFileAs
Если PDF был создан командой Combine Files into PDF из сканированных джипегов, то cуществует ли какой-нибудь способ разобрать обратно такой PDF на исходные файлы без потери качества, с возвращением им исходных имен и остальных аттрибутов?
Ответ: Как «разобрать» PDF на исходные файлы?
Advanced->Document Processing->Export all images
Я протестировал эту функцию — исходные JPG-файлы отличаются по размеру от экспортированных. Кроме того несколько раз случались сбои. То экспортировались не все страницы, то некоторые картинки оказывались поврежденными.
У имиджей в PDF больше нет имен.
В том-то и дело, что на вкладке Bookmarks такого PDF'a я вижу исходные имена файлов.
Ну мало ли, может при комбинировании имена файлов в закладках дублируются?
Вообще говоря, подобная тема, кажется уже была, снова чувство дежавю.
Тогда, разве что, самому писать скрипт, который будет разгребать PDF по жпеговским маркерам, тоже здесь говорили об этом.
С ходу не найду. Общий смысл в двух словах: изображения JPEG начинаются и завершаются специальными маркерами FF D8 (FF E0) и FF D9. Соответственно то, что между этими маркерами - сам JPEG, можно смело вырезать и записывать в файл. Естественно, способ тоже не 100% надежный, зато, PDF можно даже не открывать
У jpeg'ов бывают встроенные в файл превьюшки, иногда несколько, и тоже в формате jpeg (с тем же началом и концом), с такими jpeg'ами можно выловить превьюшку вместо файла в котором она содержится.
Существуют программки выкусывающие ресурсы из файлов по сигнатурам, например древний BitmapRip, лень искать современные.
Дык, и я о том же. К примеру, фотошоповские жпеги аж на три секции бьются таким образом. Но я только общую идею кинул, в случае комбинированного файла можно и критерий получше придумать. Скажем, маркер начала - "stream" 0D 0A FF D8, конца FF D9 0D 0A "endstream" То же самое и с именами исходных файлов - они помечены маркером /Title. Правда, там еще с порядком следования разобраться надо, но все равно, простая регэксповская задачка.
А вообще, все таки, так и не пойму, чем родной Export all images не устраивает. Попробовал его на комбинированных PDF - разгребает на ура превосходно, причем один к одному. Возможно, при комбинировании в PDF, качество потерялось? Там ведь можно степень указывать. Так тогда, и вправду ничего сделать нельзя - фарш невозможно провернуть назад. Или примерчик в студию киньте что ли?
Возможно тем, что при экспорте выпрыгивает окошко с установкой необходимых параметров экспорта в джипег - и качество и разрешение... А вот если выбрать экспорт в тифф - то все нормуль. Но топикстартеру, как впрочем и мне тоже))))), надо исходный джипег.
Где выпрыгивает? У меня не выпрыгивает ничего! Более того, там есть хитрая кнопочка Settings, так когда ее жмешь специально сверху написано: Images that already have JPEG compression will be left unchanged, специально для сомневающихся.
Ну да, сорри, сама не выпрыгивает, это у меня рука по привычке жмет на автомате всякие сеттинги:)
Кстати, заработало как надо, спасибо, взял на вооружение.
The Unarchiver Версия 3.6.1 распаковывает PDFы, считая их архивами. Результат весьма интересен.
Для винды он существует?
Update
Похоже, что нет.
Маковод зацикленный.
~RA~
Чего там хоть интересного?
Да-да, спасибо, Станислав, я тоже нашел.
Evgen
В результате "распаковки" появляется папка со всеми растровыми изображениями, что были в PDF.
Могу распаковать что-нибудь для теста.
В каком формате получаются имиджи и что с компрессией?
Всё оригинальное, т.е. программа отсебятины не добавляет?
Странно было бы ожидать от разархиватора перекомпрессии.
Создайте ПДФ с растрами в разных компрессиях — проверю. ;)
Пример:
-rw-r--r--@  1 RA  staff  27390787  5 апр 14:04 Object 23 (X).tiff
-rw-r--r--@  1 RA  staff   9130139  5 апр 14:04 Object 27 (X).tiff
-rw-r--r--@  1 RA  staff   5012768  5 апр 14:04 Page 1, object 16 (~ps400A.jpg).jpg
-rw-r--r--@  1 RA  staff   1531973  5 апр 14:04 Page 1, object 17 (X).jpg
-rw-r--r--@  1 RA  staff   1028211  5 апр 14:04 Page 1, object 18 (X).jpg
-rw-r--r--@  1 RA  staff    660802  5 апр 14:04 Page 1, object 19 (X).jpg
-rw-r--r--@  1 RA  staff    728406  5 апр 14:04 Page 1, object 20 (X).jpg
-rw-r--r--@  1 RA  staff    622729  5 апр 14:04 Page 1, object 21 (X).jpg
"Разархиватор" -- самоназвание, что ль? :)
Выкусывает код, значит -- "выкусыватель" или "вытаскиватель"!
Мне на винде с этой программы толку -- ноль с тремя нулями. ))
Посему создавать ничего не буду, и так верю. ))
Спасибо за информацию.
