Как разделить полосу на полосочки, здесь разного цвета?
  • Автор темы Автор темы find300
find300
Забанен
Не исключаю, что есть несколько вариантов.
    32.2 КБ · Просм.: 881
Ответ: Как разделить полосу на полосочки, здесь разного цвета?
В фотошопе колоркей селекшн. Или трассировать.
создаем векторный путь, и один инструмент в иллюстраторе - меню - объект - переход - настройки перехода - кол-во шагов. и все, там руками.
Можно обрисовать две внешние кривые, далее по настроению.
вот это тот прием, что я и сказал... две направляющие и между ними - переход)
После создания "полосчатости" как красить каждую полосочку отдельно?
expand-ungroup, потому что они связанны? А далее что? У меня вот так вышло:
    42.8 КБ · Просм.: 967
    40 КБ · Просм.: 919
Правильно экспанд, затем выделяются две точки и join, так получится фигура готовая к заливке.
За 5 секунд в кореле сдуплицировать в стык 7 длинных прямоугольников (клик-драг-пкм ctrl-R), покрасить в цвета радуги и изогнуть как душе угодно энвелопой. Затем ctrl-E в eps
я бы после того, как получил полосы, преобразовал бы обводку в фигуры, их - в составной контур и резанул бы плоскось контуром - отсеклись бы нужные части. останется только покрасить.
xm__
Envelope и в Ai есть, к тому же растр гнет и градиенты.
find300
Я бы кистью сделал. Несколько квадратиков. Потом фри-трансформом (E > Ctrl+Shift+alt) и тащим в палитру (Art-brush).
    21.5 КБ · Просм.: 634
xm__
find300
достойный вариант. Если не надо очень точно повторять контур. вполне.:y)
Так получается две первые точки. Следующею точку с предыдущей программа не дает соединить.Как быть?
    49.9 КБ · Просм.: 942
Можно поподробнее, пожалуйста? Что нажимать?)
xm__
find300
Здесь "железное" расстояние. А например менять прямую между остальными: уже-шире-изогнуть?
Вообщем, в иллюстраторе: делаю 7 прямоугольников, крашу как угодно, градиентами, например. Ставлю их впритык друг к другу, группирую и далее гну как хочу? А гнуть мне надо будет ...? Envelope и в иллюстраторе?
Опять таки по моему здесь нет полного контроля над прямой по сравнению с вышеописанным методом, где dlend, expand и можно выделить любую кривую и редактировать. Так?
Не совсем понял, но на всякий случай поясняю — саму кривую-носитель можно изгибать как угодно, а кисть можно менять, перетаскивая на старую с зажатой Alt.
Полный контроль только ручками.
Все внутренние линии нужно продублировать...
Копируется линия, соединяется, красится фигура, лочится чтобы не мешалась, вставляется и так далее.
Либо вариант соединить крайние линии, а внутренние фигуры будут ложиться сверху.
сейачс выложу в картинках.
не знаю только,правильно ли он хронологически их расположил))) думаю, поймете
    121.5 КБ · Просм.: 956
    141.5 КБ · Просм.: 888
    156.8 КБ · Просм.: 661
    131.6 КБ · Просм.: 969
    143.5 КБ · Просм.: 944
    156.9 КБ · Просм.: 932
    146 КБ · Просм.: 952
    180.7 КБ · Просм.: 616
    147.6 КБ · Просм.: 993
    143 КБ · Просм.: 923
    144.3 КБ · Просм.: 1 001
    158.8 КБ · Просм.: 989
фух...:y), но с конца)
