Как нарисовать такую мультяшную траву?
  • Автор темы Автор темы borro
borro
Здравствуйте.
Как можно нарисовать такую траву с разными переливами на травинках в Illustrator?
Благодарю
    66.5 КБ · Просм.: 17 136
Ответ: Как нарисовать такую мультяшную траву?
При помощи меша (mesh).
внизу травинки местами (см. слева) как бы слиты, есть плавный нечеткий переход между ними, а сверху наоборот. тоже meshом?
Меш тут не при чем. Есть хороший скрипт grass.js park12.wakwak.com/~shp/cgi-bin/wiki.cgi/view/Scriptographer
Попался на глаза векторный файл с похожей травой.
Ссылку в личку кинул.
Посмотрите на реальном примере.
Вот исходник http://files.mail.ru/MLS11Z
Обращаюсь с просьбой помочь проанализировать его, чтобы научиться.
Правильно понимаю, что было мешом нарисовано несколько травинок, а потом руками они по разному гнулись, масштабировались и расставлялись по местам?
Исходник ваш открыть не могу, ибо он в формате старше CS3, который стоит у меня.
Вопрос стоял, как правильно раскрасить сгенерированные травинки? - В кореле это бы не составило труда, поскольку там можно копировать Mesh заливки с объекта на объект, раскрасил одну - и скопировал на все. А вот в иллюстраторе с этим сложности, копируются все атрибуты, кроме меша, во всяком случае в CS3. :-( Или я торможу? Кстати, самый верхний пример сделан достаточно просто - был отрисован средний участок, а потом скопирован вправо и влево, обратите внимание, узор повторяется.
Вопрос стоял и о раскрашивании, и о принципах композиции.
Вот уроки, по которым буду повторять эту траву:
Create Realistic Grass in Illustrator CS5 | Illustrator Atoms | Illustrator Tutorials, Tips and Articles
Урок 3. Бесшовная трава — Уроки Adobe Illustrator — Сайт о фотобанках Stockers.ru
Гы. А ведь, похоже, действительно нельзя, сектанты тут: http://www.demiart.ru/forum/index.php?showtopic=83498 придумали чудовищно извращенный способ как это обойти, но, боюсь, для этого случая он не сработает. Процитирую его здесь для нормальных людей, коим противно лазить на сектантские форумы ;)
Значиться так,на другой обьект можно перенести не только заливку
но и саму сетку.Какая получиться сетка зависит от конфигурации
обьекта рецибиента
1.Рисуем обьект с мешевой сеткой и заливкой.
2.Рисуем новый обькт.(Именно в такой последовательности,а не иначе)
3.Выделяем оба отьекта и Object->Envelop Distort->Make with Top Object.
4.Object->Envelop Distort->Expande.
Криво,но работает.
Обратите внимание, эта трава покрашена в ровный зеленый цвет, тем скриптом она генерируется парой нажатий мыши безо всяких головняков. ;)
Мда, пожалуй со скриптом я погорячился. Он рисует траву не отдельными травинками, как надо, а ломает линию в виде травы, а это, несколько не то. :-(
Гы. Процитирую его здесь для нормальных людей, коим противно лазить на сектантские форумы ;)
Сам ты сектант от секты "ВЕКТОЩИКОВ",филиал "Фанаты Adobe Illustrator".:4):y)
Что это было? ;) Меня фанатом иллюстратора еще никто не обзывал... :D
его непонятно?,сослался на меня,"обозвал" сектантом
Так это вы придумали этот безумный способ? Уважаю... '%)'
Кистью в ФШ, только строить все эти искажения сложновато
