Как нарисовать прямоугольник?
  • Автор темы Автор темы hulk1776
hulk1776
Задал вопрос, вернулся в VB и более менее получилось (надо было указать размерности в см). ОК.
Теперь дело пойдет. 'cool))'
Если кому не лень, подскажите как нарисовать прямоугольник белого цвета с белой границей и сделать его самым нижним объектом?
Сижу третий день, не могу ничего понять, что есть rectangle, чем его красить и как просто нарисовать.
Sub BlankPlach()
Set myInDesign = CreateObject("InDesign.Application.CS3")
Set myTextFrame = myInDesign.ActiveWindow.ActivePage.Rectangles.Add
'myTextFrame.GeometricBounds = Array("6p", "6p", "24p", "24p")
myTextFrame.GeometricBounds = Array(215, 0, 420, 41)
myTextFrame.SendBackward
End Sub
И не рисуется ничего 'hz'
p.S. И это при том, что мой Пейдж весь покрыт скриптами, как... Лихтенштейн Орловской областью.
Или пошлите еще раз куда-то, где можно почитать...
Ответ: Как нарисовать прямоугольник?
www.adobe.com -> InDesign -> Scripting resources
main();
function main()
if(app.documents.length == 0)
alert("Не открыт ни один документ. Продолжение невозможно");
return;
myNewTextFrame();
}// main
function myNewTextFrame()
var myStrokeWeight = "1p";
var myFillColor=4; //Циан
var myStrokeColor = 5 // Мажента;
myTextFrame = app.activeWindow.activeSpread.textFrames.add()
myTextFrame.geometricBounds = ["8p", "8p", "24p", "24p"];
myTextFrame.strokeWeight=myStrokeWeight;
myTextFrame.strokeColor = app.activeDocument.swatches.item(myStrokeColor);
myTextFrame.strokeAlignment = StrokeAlignment.centerAlignment;
myTextFrame.fillColor = app.activeDocument.swatches.item(myFillColor);
// и так далее...
Последний ответ оч. показателен. Сразу куча разных свойств видна. А прямоугольник нерисовался (как оказалось) потому, что цифры привязок были слишком большие (я указал в мм) и он оказывался больше рабочего стола, поэтому я его и не видел.
Все равно спасибо за ответы, они всегда полезны. 'cooll)'
