Как картинку покрыть типографским лаком
  • Автор темы Автор темы Emellika
Emellika
Помогите, нужно часть картинок в каталоге покрыть лаком. Как я понимаю надо: 1. Сделать векторную форму. Могу в шопе. Как в illustratore не знаю, т.к. больше работала в сorel
2. Как то сохранить ее в indesign
Кто может расскажите надо создавать новый каталог или это можно сделать в основном?
Спасите надо очень срочно
Ответ: Как картинку покрыть типографским лаком
Отдельным слоем (а можно и не отдельным).
Делаете обтравку нужного объекта(если в кореле работаете, то с инструментом перо справитесь, заливаете его 100% или как вам надо(цвет заливки - плашечный цвет, то есть пятая краска). Назначаете ей оверпринт атрибут.
Усё...
"Назначаете ей оверпринт атрибут."
КАК????? Red
все просто
смотри
только если будешь вводить 5 краску
и назначать на нее пантон.
То не забудь чтобы носила название одинаковое везде.
Иначе у тебя будет больше чем 5 красок.
Завернул наверное?
если не понятно объясню
    4 КБ · Просм.: 1 103
Еще раз все сначала
У меня есть обтравочный контур
Я его могу превратить в плашечный канал в шопе
Правильно или нет???
Затем я картинку вношу в inlesign
или не так??
Помогите я в первый раз вынуждена готовить каталог в inlesign
до этого я с ним не общалась
И когда оверпринт? в какой программе? Я запуталась
Да, так и делайте (возможно, в епс придется сохранить) Оверпринт в этом случае уже будет. А вообще лучще в типографии проконсультироваться. Печать каким образом, офсетом? шелкографией?
Сложные контура или примитивные прямоугоьники? треппинг сколько?
Зачем такие сложности?
прямо в Инди есть инструмент перо, им и обрисуйте ваши картинки (ну или перетащите контур из илла или шопа) и залейте получившийся контур спот-краской и + оверпринт.
Все
Я делаю в первый раз
С программой незнакома, на ощупь работаю
Как залить контур и вообще выделить его от фото не могу Подскажитею
Если заливаю 5 краской в шопе, то в Indesign у меня все фото покрыты этой краской Так и должно быть?
Да, так и должно быть. Смотрите в индизайне - Window-Output-Separations Preview. В окне Separations Preview поставьте View:Separations. Должны быть следующие краски Cyan, Magenta, Yellow, Black, Lak(или как вы его там назвали). Уберите галочку у Lak - картинка станет нормальной. Та же краска Lak должна быть у Вас в Swatches. Щелкните по ней в Swatches - появится окно, посмотрите Color Type должно быть Spot.
Еще включите в Индизе Overprint Prewiev (View-Overprint Prewiev, комп может немного подтормаживать).
Я создала автоматическую операцию в шопе по созданию плашечного канала , покрыла часть картинок, но отключили свет и в фотошопе операции не сохранились.
Сейчас снова ее сделала, но видимо не угадала с цветом.
Когда переношу в Indesign появляется окно, о несовпадении цвета, и предлагает «не» сохранять как копию ,
Он автоматически изменяет на нужный цвет????
Как мне понять, что все картинки залиты одним цветом?
Меняю в шопе цвет – не помогает
Посмотреть через Separation(SHIFT+F6).
И всё-таки что за не любовь к инструменту "перо" в Индюке. Или Вы просто не знаете как им работать?
Очень сложные котуры, пером трудно. Даже если обрисую я не знаю что дальше делать в Indesign
Усё...
Чего сложного? Вам даже подробно по полочкам объяснили мою фразу...
Как-то делал каталог различной сантехники(краны, смесители и т.д. - получилось обалденно). Так вот после после пробы различных инструментов выделения и т.д (день вдвоем протрахались). Пришел к выводу статистическим путем: лучше и быстрее инструмента "перо" нет!!! Просто потренирйтесь в его использовании.
Только им родимым и пользуюсь...
Если кому-то понадобится еще по этой тебе подсказка, советую поискать на форуме тему "выборочная лакировка"
Сама в прошлом году искала решение такой задачи.
Ответ нашла в электронной версии журнала, который так и называется "InDesign" (только он на английском)
Точно по командам не скажу, сейчас индизигна под рукой нет, но я делала так:
1. В tiff делал обтравку пером
2. В индизигне делаешь обтравку картинки по Path
3. Далее выделяешь контур белой стрелочкой и в меню (правый клик) выбираешь команду Convert Clipping Path to Frame
4 Дублируешь картинку и белой стрелкой выделяешь содержимое и delete
5 В результате у тебя только контур остаетсяидентичный сделанному в фотошопе. его на новый слой и заливкой (пятой краской) и включаешь в attributes overprint ставишь галочку
6 Слой на котором лак назови соответсвенно
Так написали в журнале, у меня проблем не было
А клавиша Ctr зачем на клаве?
А кнопочка «Сэйв транспаренси»?
Если и так уже всё вырезано и фон прозрачный, зачем ещё «перо»?
Поясните плиз!
