[AI CC-CC2021] Как через скрипт можно отразить объект?
Андрей1977
Как можно через скрипт отразить (reflect) объект по оси х и по оси у. Заранее спасибо за помощь?
Вот скрипт для выделенных объектов:
    var doc = app.activeDocument;
    var s    = doc.selection;
    var sl   = s.length;
    var m  = app.getScaleMatrix(-100,100);       //по горизонтали. Если по вертикали: (100,-100)
    for(var i = 0 ; i < sl; i++) s[i].transform(m); //перебираем все элементы в выделении
тогда тупняк обычный
doc=app.activeDocument;
mySelection = doc.selection;
mySelection[0].resize(-100,100);
-100 - это флипнуть по горизонтали, соответственно, если второму значению написать -100 - то флипнется по вертикале
ЗЫ. Или же как написал lipatkin с помощью матрицы преобразований.
ЗЫЗЫ. Мою писанину можно и стереть, ибо все выше и так написано
А как сделать, чтобы отразившийся новый объект не наложился на предущий объект, а сбоку объекта? Заранее благодарю.
ну, как бы напрашивается: поменять его position на position+width объекта
А кто говорил, что оно работает в СС2019? Цитата оттуда "This script was tested in Adobe Illustrator CS5 - CS6 in Windows and Mac"
