[CDR 2024] June 2024 Update for CorelDRAW® Graphics Suite 2024 (v25.1)
  • Автор темы Автор темы dastin
dastin
Некромант-любитель
Release notes
... на языке родных осин © Гугл транслятор
Обновления CorelDRAW Graphics Suite 2024 (Windows и Mac)​
Примечания к выпуску​
Обновление за июнь 2024 г.
Новые и улучшенные функции​
Обновление CorelDRAW® Graphics Suite 2024 от июня 2024 г. содержит улучшения в нескольких областях приложений:
ПОВЫШЕННАЯ!Инструмент «Малярная кисть»​
В CorelDRAW 2024 представлены новые потрясающие кисти Painterly, сочетающие в себе уникальные выразительные качества пиксельной живописи с точностью векторного редактирования. Это обновление предлагает ряд улучшений, в том числе:
  • Улучшенный инструмент выбора кистей позволяет быстро искать кисти Painterly, введя название стиля кисти или категории кисти. Новый счетчик «Мои медиа» в верхней части окна выбора кистей отображает количество кистей. Размер инструмента выбора кисти по умолчанию был увеличен, и вы также можете легко изменить его размер в соответствии с вашим творческим рабочим процессом. А в Windows расширенные и свернутые категории кистей теперь сохраняются между сеансами.
  • Настройки некоторых кистей Painterly были оптимизированы, чтобы сделать их более эффективными в использовании памяти, особенно при использовании максимального размера.
  • Теперь вы можете приобрести дополнительные наборы кистей Painterly на экране приветствия или в меню выбора кистей .
ОБНОВЛЕНО!Формат файла CorelDRAW (CDR)​
Версия файла CorelDRAW (CDR) по умолчанию теперь равна 25.1 (2024.1). Вы можете сохранить рисунок, совместимый с более ранней версией (включая выпуск от марта 2024 г.) CorelDRAW Graphics Suite ( окно со списком «Файл» > «Сохранить как» > «Версия» ) и указать параметры сохранения ( Дополнительно ). Такие параметры полезны, когда файл содержит новые мазки кисти, текст, заливку, контур или прозрачность Painterly, которые не поддерживаются в более ранних версиях.
ПОВЫШЕННАЯ!Параметры расположения файлов​
  • Если CorelDRAW/Corel PHOTO-PAINT не может найти папки с содержимым, которые были переименованы, перемещены, удалены или отключены, в новом сообщении отображается информация о том, как устранить проблему.
  • Папки типов контента, которые были переименованы, перемещены, удалены или отключены и требуют обновления, теперь обозначаются значком в диалоговом окне «Параметры» (Windows) ( «Инструменты» > «Параметры» > «Глобальные» > «Местоположение файлов ») или диалоговом окне «Настройки» (macOS) ( меню CorelDRAW ). > Настройки > Глобальные > Расположение файлов ).
ПОВЫШЕННАЯ!Импорт PDF-файлов​
При импорте PDF-файла, содержащего текст, по умолчанию выбирается новый параметр « Сохранять абзацы, расположение текста и форматирование» . Этот параметр обеспечивает наилучшие возможности редактирования текста, организуя блоки текста в полные абзацы.
При отмене выбора этого параметра происходит возврат к устаревшему поведению импорта текста, использовавшемуся в более ранних версиях приложения, где импортированные текстовые объекты остаются сгруппированными в более мелкие фрагменты художественного текста. При этом сохраняется явный кернинг, интервалы, размеры и эффекты, указанные в файле PDF.
Производительность и стабильность​
Обновление CorelDRAW® Graphics Suite 2024 (v25.1) за июнь 2024 г. также включает исправления производительности и стабильности для ряда проблем, о которых сообщили клиенты.
Печать и объединение печати​
  • CorelDRAW в Windows теперь правильно обрабатывает страницы размером менее 1 на 1 дюйм при печати с использованием различных драйверов устройств.
  • Изменение настроек принтера, таких как размер носителя, в диалоговом окне «Печать» и печать на принтерах PS и PDF в CorelDRAW теперь работают должным образом, гарантируя, что напечатанный документ соответствует выбранному размеру страницы.
  • Если нажать кнопку «Настройки принтера» рядом с полем со списком « Принтер » на вкладке «Общие » диалогового окна «Печать» в CorelDRAW в macOS, а затем выбрать в списке «Размер бумаги» параметр , соответствующий размеру страницы, напечатанный результат не будет отображаться. дольше выглядит уменьшенным.
  • Слияние печати: теперь после добавления одного поля данных CorelDRAW автоматически отменяет выбор объекта слияния печати, упрощая процесс добавления следующего поля.
Работа с текстом и шрифтами.​
  • Шрифты, установленные с помощью Corel Font Manager, сразу же доступны для использования в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT.
  • Улучшена производительность приложения при работе с OpenType или проблемными шрифтами. Кроме того, предварительный просмотр шрифтов на выбранных текстовых объектах стал заметно более плавным.
  • Решены проблемы, связанные с поиском и заменой текста и отображением непечатаемых символов.
  • Когда вы выбираете инструмент «Текст» в CorelDRAW в Windows, создаете текстовый объект, размещаете курсор внутри текста и перемещаете его, удерживая клавиши со стрелками, курсор теперь остается видимым, как и ожидалось.
Создание новых документов​
  • В macOS CorelDRAW больше не перестает отвечать, когда окно приложения перемещается над диалоговым окном «Создать новый документ» ( «Файл» > «Создать из шаблона »).
  • В Windows решены проблемы со стабильностью при создании новых документов.
Импорт, экспорт и сохранение файлов​
  • В CorelDRAW решены проблемы со стабильностью, связанные с импортом PDF-файлов и работой с CDR-файлами из более ранних версий приложения или восстановленными файлами резервных копий.
  • В Windows экспорт растрового изображения для Интернета из CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь работает должным образом.
  • Чтобы повысить производительность при сохранении больших файлов CDR в формате AI, уровень сжатия PNG теперь по умолчанию установлен на средний.
  • Теперь вы можете успешно импортировать PDF-файлы из Canva, содержащие скрытую разметку для специальных возможностей, где в некоторых элементах отсутствует необходимое словарное свойство.
  • Экспорт документа, содержащего объект с эффектом «Растушевка» или «Размытие по Гауссу», в формат PNG работает должным образом.
  • Решена проблема с обработкой атрибутов, содержащих пустые значения в файлах SVG. CorelDRAW теперь точно анализирует и сохраняет эти атрибуты, обеспечивая более плавный процесс импорта и экспорта, особенно для файлов SVG с атрибутами пустой строки.
  • Параметр «Только выбранные» в macOS или параметр «Сохранить только выбранные элементы» в Windows и параметры «Экспортировать только эту страницу» в диалоговом окне «Публикация в PDF» ( Файл > Экспорт в > PDF ) в CorelDRAW теперь сохраняются независимо. Таким образом, настройка этих параметров в одном диалоговом окне больше не повлияет на другое.
Улучшения инструмента «Живописная кисть»​
  • Когда вы применяете мазок кисти Painterly к объекту с контуром в CorelDRAW, мазок кисти теперь соответствует цвету контура. Когда вы удаляете мазок кисти, объект всегда имеет контур шириной по умолчанию, соответствующий цвету контура последнего примененного мазка кисти.
  • Усовершенствования инструмента «Живописная кисть»повышают производительность:
    • При перемещении живописного мазка мазок кисти больше не отображается повторно.
    • Панель выбора кистей теперь сохраняет постоянную ширину при прокрутке списка кистей.
  • Применение мазков Painterly к группе симметрии теперь работает должным образом.
Другие улучшения​
  • CorelDRAW больше не перестает отвечать после запуска приложения, входа в систему, выбора шаблона, редактирования учетных данных на вкладке «Глобальные» диалогового окна «Настройки» (macOS) или «Параметры» (Windows) ( «Глобальные» > «Идентификатор пользователя» > «Изменить учетные данные ») и выхода из системы. .
  • В CorelDRAW настройка цвета и тона растрового изображения ( «Правка» > «Настройка» ), измененного с помощью одного из инструментов «Эффект» или «Прозрачность» , работает должным образом.
  • В Corel PHOTO-PAINT в Windows указание сетевого расположения для заливок в диалоговом окне «Параметры» ( «Параметры» > «Глобальные» > «Расположение файлов» ) работает должным образом.
  • В окне настройки «Ресурсы» ( «Окно» > «Докеры» > «Ресурсы» ) сортировка ресурсов по имени ( кнопка «Параметры» > «Сортировать по имени» ) работает должным образом.
  • Если вы перезапустите CorelDRAW после системной ошибки и решите не восстанавливать файлы автоматического резервного копирования, резервные копии файлов будут удалены при выходе из приложения, как и предполагалось.
  • Теперь, когда вы добавляете несколько кругов и поворачиваете их в CorelDRAW в Windows, круги отображаются правильно.
  • CorelDRAW для Windows теперь включает все необходимые инструменты WebView2Loader в свой исполняемый файл, что устраняет необходимость отправлять отдельный файл WebView2Loader.dll вместе с приложением. Если элемент управления WebView2, который используется на экране приветствия и в окне настройки «Обучение», не удалось создать, появится диалоговое окно, предлагающее установить его с сайта Microsoft.
  • При развертывании CorelDRAW Graphics Suite (Windows) в сети общедоступное свойство REMOVE_GPL=1 удаляет Ghostscript 10.01.2, как и ожидалось.
для пользователей Mac с чипами M3 - вышел дополнительный хотфикс
Это исправление устраняет критическую проблему с запуском приложений на устройствах Mac с чипами M3 и применимо исключительно к обновлению CorelDRAW Graphics Suite за июнь 2024 г. (25.1).
Выпущено: 07-09-2024
