java-scripts не видит некоторые буквы РУМЫНСКОГО алфавита "ĂăÎŢţÂâ"
  • Автор темы Автор темы dj Buggzy
dj Buggzy
проблема, в общем, свойсвенная только Шопу.
У меня программа(java-script), которая работает вроде как Contact sheet(он в этом же случае выдаёт ошибку
"Нельзя выполнить операцию, т.к. файл не может быть найден"), только файлы расставляет по другому, но принцип
действия я думаю одинаковый.
Вот часть программы которая вызывает проблему:
var sampleFolder=Folder("H:/w/portret/"); //папка с файлами
var fileList = sampleFolder.getFiles(); //выбрали все файлы из папки
function main() //программа
for (var i=0; i<fileList.length; i++){ //начали цикл
try { //явовская фишка, долко объясняять, ведь это только отрывок, но действующий
open(fileList);//открыть файл !!!! c:( ВОТ ЗДЕСЬ ПРО-ООО-ОО-облема!!!!! c:(
//если файл из списка содержит румынские буквы вроде "Ăă&Icirc;&icirc;ŞşŢţ&Acirc;&acirc;", то выполнение программы прекращается и
открывается стандартное окно для открытия файла в ручную.
Если его всё же открыть, то программа продолжает работать до следующего такого файла.. Изменения настоек
Виндоуса, вроде, установки региональных параметров на рум. яз не помогли.
var docName = app.activeDocument.name; //берем имя файла
app.activeDocument.activeLayer.name=docName; // и присваиваем его актив. слою
app.activeDocument.close(SaveOptions.SAVECHANGES); //сохраняю
//alert(uiAlertWasSuccessful+docName+layerName);
catch (e){
// alert(e);
main();
    1.3 КБ · Просм.: 946
Ответ: java-scripts не видит некоторые буквы РУМЫНСКОГО алфавита "Ăă&Icirc;&icirc;ŞşŢţ&Acirc;&acirc;"
не знаю поможет или нет
я не пользуюсь румынской раскладной,Ю просто изменил начертание символов ( вместо [ например стоит буква Э румынская) в техш шрифтах, которыми пользуюсь и все
может и тебе попробовать?
В том то и дело, что мне важно взять информацию из названия файла для дальнейшей обработки.
Но я не могу его даже прочитать из ШОПА.
Есть возможность кодировать и раскодировать текстовую информацию в нужную кодировку. Поройтесь по форуму. Сейчас я не имею времени найти этот отрывок.
Возможно завтра.
