Из какашки конфетку.
  • Автор темы Автор темы Мушка
Мушка
Имеются изображения поганного качества (прилагаются) разрешения 72, размера 5-6 см. Нужно сделать из них картинки пригодные для печати большего размера. Что делать? Мне срочно. Пожалуйста.
    12.9 КБ · Просм.: 878
Ответ: Из какашки конфетку.
Такую легче всего оттрассировать или отрисовать от руки в векторе
Да, и у меня кроме трассировки ничего в голову не приходит.
трассировать... вы прикалываетесь? по-моему только заново рисовать...
не, зачем рисовать, лениво это. растягивайте как есть. 6х3 метра. ништяк будет. такой сюр....
А нормальных советов сёдня не будет?
а чем мой не устроил? минимум трудозатрат.
А что значит - "нормальных советов"? :rolleyes:
Добавьте к какашке сто грамм меду, пятьдесят грамм тертых орехов, можно еще сгущенки. Все смешать.
Разлить по формочкам.
Enjoy it.
[moderatorial]
постинг удален как бессодержательный.
2all: господа и дамы, будьте взаимно вежливы :D
в том числе касается и автора постинга
Да вариантов особо и нет.
1. Сделать новый коллаж большого размера в растре. Взять из клиппартов большое дерево, землю, все совместить. Стрелочки нарисовать в Илле.
2. Нарисовать похожую картинку полностью в Иллюстраторе. Немного стилизовав, для облегчения работы. Не будете же Вы землю отрисовывать?
Вот. Других вариантов нет. Вы можете в реальности сделать из настоящей какашки настоящую конфету? Здесь ситуация похожая :)
Я попробовал бы такой вариан: импортировать в Corel, растянуть до максимально возможных рамеров, экспортировать в *tiff (разрешение 300 или больше), обработка в Photoshop-е. Намного быстрее, чем обрисовывать.
silverg
Мне всегда стыдно в этом признаваться, не умею я работать в Кореле, все, что касается векторных заморочек делаю силами Шопа.
Вопросы по вашему посту:
1. Зачем запихивать в Корел?
2. В чем заключается обработка в Шопе?
2Мушка
Не слушайте silverg, он сам не понимает, что говорит...
Присоединяюсь к предыдущему. Поймите, Мушка, если информации нет, то при увеличении картинки она не может появиться из воздуха. Наиболее прилично изменение размеров делает как раз Photoshop. Но это в разумных пределах. Поэтому шаманство с Корелом не даст ничего хорошего. Самый разумный совет - нарисовать картинки в векторе используя клипарт или сделать коллаж (что уже предложил Boogie). Учите матчасть.:)
Попробовал сам и понял - вигню'с спорол. Прошу прощения. По большому счету надо определиться с тем, насколько критично использование данной иллюстрации.
Может действительно поискать подходящий клипарт? Это вообще для стороннего клиента или для своих нужд?
Это для клиента, причем для представительства крупнющей буржуйской агрокомпании.
Короче, решила делать трассировкой. Одну картинку уже сделала.
Было вот это:
    64.7 КБ · Просм.: 873
Стало вот так:
    139.3 КБ · Просм.: 1 001
Шрифт поменяйте.
Мушка/
долго потом руками правили?
можно подложить картинку, а сверху по ней вектором рисовать...
