из cdr в AI
  • Автор темы Автор темы Ag1To
Ag1To
Помогите пожалуйста!
Имеется лого в cdr, а в кореле я по какой-то причине вижу белый лист...
может из-за версии,а может и из-за того что компания такой файл и прислала
Вообщем-то есть основной вопрос:
Как перевести из cdr в ai, если не вижу я внутри вообще ничего??? - вдруг всё же не пустой файл )
Ответ: из cdr в AI
Ну покажите файл.
Ответ: из cdr в AI
выложить файл и его переконвертят. Не открываться может если цветовые настройки не соответствуют дефолтным, после открытия стоит нажать F4.
Ответ: из cdr в AI
Скорее всего, именно из-за файла, сохранённого в более высокой версии. Нужен корел соответствующей версии, иначе ничего не получится. Пользоваться всякими конвертаторами не рекомендую из-за возможного использования отсутствующих у вас в системе шрифтов – у самого корела при открытии процесс замены хотя бы управляем. Если используете в качестве рабочей старую версию, то ставьте сразу CorelDRAW X5 (попросите своих сисадминов сделать, чтобы по умолчанию файлы cdr открывались старым приложением).
Другая, более банальная версия: логотип находится не на рабочем листе, а где-то в стороне. Выделите всё (Ctrl+A) и сделайте увеличение по выделенному (Shift+F2).
Экспорт из корела в иллюстратор делайте через промежуточный формат EPS.
Ответ: из cdr в AI
Вот файл
files.mail.ru/56DV3Y
Ответ: из cdr в AI
Вот:
  • zok.pdf
    zok.pdf
    39.6 КБ · Просм.: 331
Ответ: из cdr в AI
PS
Файл был из X5
Ответ: из cdr в AI
Из-за версии, которая не понимается Вашей версией Корела.
Ответ: из cdr в AI
Всем большое спасибо )
