Искажения при переводе в outline stroke
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Итак. Illustrator 11. Имеем (см. аттач)
- верхняя строчка - шрифт в кривых размером около 2-х мм высотой, меленький вообщем.
- 2-я строчка обводка объекту- 0,02 mm
- 3-я строчка -применяем функцию outline stroke - всё искажаеться, даже несущие
- 4-я - так должно получиться, получаеться при увеличении объекта до достаточно большого размера, применении той же функции и уменьшения размера до нужного.
Как заставить нормально работать?
Подозреваю что ноги растут от Flatness - но где настроить?
Сорри, если вопрос FAQ-овый - тыкните носом, поиском что-то не густо...
    23.6 КБ · Просм.: 1 088
Ответ: Искажения при переводе в outline stroke
Проверил Illustrator 12 - всё тоже :(
Object->Flatten transparency с галкой "convert all strokes to outlines" работает корректно ))) То есть корректнее, все равно малость ломается %) Лучше все-таки увеличить, потом оутлайнить, потом обратно уменьшить...
кавардак ИМХО
Ну можно и таким "макаром". Но мне кажеться есть внутри Illustrator-а какие-то внутренние установки с каким Flatness- это делать "внутри" рабочего пространства программы. Просто как до него добраться? Может dll-ку какую-то подправить :) - никто не в курсе?
Кстати мною нелюбимый корел в этом случае работает на 5 баллов :(
Да Flatten Transparency работает значительно лучше, но как-то это через з...цу. Жаль, что непосредственную функцию настроить нельзя.
Expand работает еще корректнее...
В CS Expand игнорировал Round Cap и Projecting Cap, в CS2 исправили ))
Есть такой грешок за Иллом. Справляюсь так: увеличиваю объект раза в 2-4 (зависит от размера). Выполняю необходимые манипуляции и уменьшаю обратно. Всё ОК!
Не знаю как там в CS, но CS2 точно так же игнорирует dashed при Expand'e, как и его предки (9, 10). Можно только флатенингом.
А можно картинку что в аттаче в векторах в студию? Хочу кой-чего проверить.
