Ищу текстуру ткани для обложки книги. Нужна помощь.
  • Автор темы Автор темы blacksolg
blacksolg
Здравствуйте
Для обложки книги ищу текстуру ткани.
Необходимо «симулировать» твердый перелет в ткани.
(размер чуть меньше А5го формата, примеры ниже)
Искал бесплатное, погуглил, нашел многое…
Но подходящие только одно (скриншот ниже, на 300dpi)
И то не совсем:
- есть стыки,
- и зерно текстуры ткани не совсем соответствует…
(не знаю как описать «зерно» - сетка, расстояние между ниток…)
Обращаюсь к вам уважаемые форумчане.
Если у кого-то в закромах, в библиотеках есть похожая текстура,
поделитесь пожалуйста, если возможно.
Заранее огромное СПАСИБО!
    3.1 МБ · Просм.: 973
    372.3 КБ · Просм.: 908
    242 КБ · Просм.: 902
    285.4 КБ · Просм.: 1 036
    288.6 КБ · Просм.: 793
Имитация бумажная - эфалин, люкспак. Должен быть в Дубль В и в Береге. Раздел "переплетные материалы"
Переплетные материалы
Хотя не обязательно этим вопросом самому мучиться. В типографии предложат материалы, с которыми они обычно работают, и этот процесс у них уже отрепетирован.
Реакции: blacksolg
О боже… я был неточен, в выражении своей мысли-цели
Приношу извинения!
Ищется картинка ткани – текстура. Не сама ткань
Цель: напечатать на «обложечной» бумаге текстуру ткани
для визуальной симуляции-оформлению обложки книги «под ткань»
Не стоит делать подарочное издание, имитируя дорогой материал. Делайте «дорогой», престижный дизайн.
Реакции: carry и izrukvruki
В фотошопе есть много разных текстур, а еще больше можно найти в сети. Может быть проще в нем сделать, что вам нужно? Там можно сделать любой размер, любого разрешения, любого цвета
Согласен.
Просто на форуме, в теме сообщения пишу не всё
- множество деталей может отвлекать...
В зависимости от бюджета (который пока неизвестен)
планируется сделать несколько "дорогих" переплетов
и небольшой тираж "штамповки", где можно упростить некоторые элементы.
Так вот картинку текстуры и ищу - как раз для фотошопа.
В сети искал, перебрал много, но подходящего-схожего с примерами не нашел
В первом сообщении привожу пример самого лучшего что выбрал
(прямоугольный скриншот) но и он "так-сяк"... поэтому решил обратиться на форум
Печать "под ткань" выглядит обычно дешево и фальшиво. Лучше уж использовать какие-нибудь интересные современные приемы - неожиданные цветовые решения, УФ лак, дизайнерские бумаги-картоны, суперобложки с вырубками и пр.
Думаю смотря как сделать..
Есть у меня один пример, для самого себя (фото ниже)
Обложка-принт крафт бумаги с нанесенной на нее грунтовкой.
Визуальное ощущение, в руках, что крафт и есть крафтом..
Да грунтовка на ощупь не чувствуется... но визуальное 1в1
Современные приемы не подойдут к содержанию
все они "инфантильные",
Сорри. Забыл приложить пример.
    253.7 КБ · Просм.: 890
Рекомендую Wibalin вместо штапеля. Значительно дешевле, хотя и не дешево. Швейцарское качество.
    233.1 КБ · Просм.: 885
    185.6 КБ · Просм.: 529
    267.2 КБ · Просм.: 540
    254.8 КБ · Просм.: 773
    272.4 КБ · Просм.: 737
    271.6 КБ · Просм.: 758
    273.2 КБ · Просм.: 849
Реакции: blacksolg
думаю, да.
звучит может быть странно...
что-то жестокое-брутальное, модное, креативное...
оно всё нарочито, добавляет игры, яркости, "милоты"...
я о такой "инфантильности"
в данном случае я за лаконичность.
монолит из "Космической одиссеи" Кубрика был бы самое то =)
(кстати, изначально в фильме планировалась черная пирамида)
какие вообще могут быть идеи, решения по оформлению книг конечно же смотрел.
и в последние время, в работе над книгой, так и в общем, для кругозора.
Благодарю за ответ Дмитрий,
И за ваши старания по предоставленным примерам!
Мне сейчас это важно - набираться опыта, понимать возможности.
В данный момент я на стадии старта верстки,
только после, будет понятно к-во страниц
и можно будет рассчитать стоимость тиража/переплета
Соответственно может получиться как малый тираж (переплетная мастерская, ткань)
Или окажется выгодней небольшой офсет.
Но офсет нужно делать объёмный по тиражу
(а одна книга - прикидываю на 4 тома по 300-400стр )
что заставляет задуматься об отступных вариантах,
если бюджета не хватит – сделать простую, печатную обложку
(поэтому и подыскиваю хорошую картинку с текстурой, одну нашел, тестовую печать еще не производил, есть еще платные, но «жаба» душит, да и первую пока не распечатал…)
Что до предоставленных вами примеров…
Повторюсь: Спасибо вам Дмитрий!
Приглянулись 1й и 2й вариант
Буду иметь их ввиду, при отправке запросов на оценку стоимости работ.
Если финансовая разница/бюджет между "распечатанной" обложкой и Wibalin будет дозволительна то конечно же Wibalin предпочтительней
Это как положительный у вас пример, или наоборот? Тут обычная полноцветная печать, и возможно еще лак.
Да, как положительный.
Но ток о краях обложки, где крафт, визуально он смотрятся реалистично, гармонично.
(положительный - полноцветная печать текстуры, на обложку книги, иногда может хорошо смотреться)
Лак присутствует на буквах, по мне так не совсем уместен
(сделали эффект объема букв написанных краской... хехе - не логично на фоне остального,
но для яркости обложки, привлечения внимания думаю гуд)
Крафт по своей природе и так - бумажка. И включения в нем обычно не шибко объемные. Так что тут одна бумага имитирует другую. Имитация же более дешевым материалом более дорогого наводит на мысли о фальшивых алмазах :))
Крафт по своей природе и так - бумажка. И включения в нем обычно не шибко объемные. Так что тут одна бумага имитирует другую. Имитация же более дешевым материалом более дорогого наводит на мысли о фальшивых алмазах '))'
Наводит, да =)
Но как писал выше - прикрываю тылы если что по бюджету-объёму будет.
А другого, схожего "алмаза" не вижу... ;]=
Классический уже вариант - гладкий фон красивого сложного цвета (в зависимости от содержимого книги - темного или светлого), классический аккуратный шрифт, матовый ламинат, УФ-лак по шрифту или имитация вклейки. Можно все это вообще сделать супер обложкой, а нижнюю - просто белую с текстом.
Еще вариант - дизейнерская бумага с тиснением, по ней - шелкография золото. И все.
