Ищу программу, которая вставляет текст в силуэт логотипа
  • Автор темы Автор темы maxpentax
maxpentax
Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Ищу программу, которая располагает текст в силуэт логотипа (пример прикрепляю). То есть, чтобы слова не обрезались, а влезали целиком и были разных размеров. Сделать могу и сам вручную, но это займет много времени, а его нет.
Под индизайн есть скрипт вордиалайзер, но он в шейп произвольной формы не умеет. Есть онлайн-сервисы, но у них на выходе растр. На форуме несколтко раз поднимали эту тему, но, похоже, нормального решения так и не придумали. Наверное потому, что задача требует искусственного интеллекта и в общем случае нетривиальна
руками!!!
давно делал вот такой отпечаток пальца
Реакции: carry
можно подробнее? а то я несколько дней это делал...
Отпечаток пальца трассируется centerlinом чтобы каждая линия была отдельным незамкнутым контуром. Затем (самый сложный для автоматизации момент) линии фильтруются по длине и минимальному расстоянию друг от друга. Сложно но поддается алгоритмизации. Затем создаются полоски рандомной расцветки и шрифта, из которых создаются кисти, накладываемые на соответствующие линии. Повозиться конечно придется но максимум полдня зато в итоге - однокнопочное решение для стиллизации любого отпечатка
Спасибо всем оперативно ответившим - все объяснили с примерами. Видимо, в моём случае проще сделать ручками.
andrejK - спасибо за ссылку, пригодится для других задач.
Никакого особенного интеллектуального интеллекта тут вообще не требуется. Задача по сути элементарна, но занудная донельзя.
Сначала произвольный контур режется на куски определенной высоты, по минимальному размеру текста заполнения. На каждом шаге получается один или несколько контуров, которые можно считать прямоугольными. Затем то же самое делается по ширине. В результате получится сетка из квадратов, где возможно точно определить, должна быть заполнена ячейка или нет.
А дальше тупым перебором слов и случайной выборкой размера и начертания заполняется готовая сетка.
Прям вот так и случайной? Напоминаю задачу - нужно полное заполнение произвольного шейпа набором прямоугольников определенных пропорций. По мне - это примерно как худсовет обезьян озадачить Войну и мир написать
Ты на пример посмотри -- и сразу поймешь логику. Где стоят самые крупные слова или концентрация их наиболее.
Ну я давно просто над этим думаю, но нормальный алгоритм чтото не вытанцовывается.
Это нечто вроде квадратуры круга выходит
Да сходу самый простой пример - попробуй заполни прямоугольник прямоугольниками, соотношение сторон которых - взаимно простые числа. Скажем 2:3 заполнить 5:7
Использовала данную andrejK онлайновую программку для подбора формы и заполнения. Когда результат был "почти прекрасен", растровую картинку затаскивала в любую нужную программу, а дальше расставить слова по картинке - не сложно. Программка же Word Cloud удобна возможностью запихивать туда шейп произвольной формы, настройками "плотности", размера и угла поворота слов.
    7.8 КБ · Просм.: 781
А что это за полосочка такая в правом нижнем углу?
И, тем не менее, полное заполнение конечным числом прямоугольников невозможно.
Теперь другой момент - прямоугольники на глаз расставлены или алгоритмически случайно подобраны? Это ж уже задача оптимального раскроя получается, ни больше ни меньше.
