Интерактивный PDF, проблема с кнопкой.
  • Автор темы Автор темы iLya84a
iLya84a
кнопка должна запускать exe-шник, лежащий рядом с PDF-файлом.
Много раз делал такие кнопки (Behavior: Open file, exe-шник подложил рядом с .indd) и всё замечательно работало при любом переносе этой пары (PDF+мой файл).
Но вот сейчас кнопка упорно пытается открыть (запустить в данном случае) файл, используя полный путь.
Уже всё перепробовал, но как раньше не получается...
Помогите, люди добрые.
Ответ: Интерактивный PDF, проблема с кнопкой.
Файл положить в папку с pdf, в свойствах файла написать только имя файла с расширением без пути.
именно там и лежит
Не пойму в чем проблема.
Открываю старые свои PDFы, смотрю button properties закладку Actios (это в Acrobate Professional 7.0.9) и вижу там "Open а file", причем путь всегда зависит от того откуда я открыл PDF и выглядит так: Drive:\Path\prog.exe
Сейчас же путь "Open а file", который я вижу в Acrobate, имеено тот полный путь, что указывает на файл prog.exe, лежащий рядом с моим .indd.
Если сделать так, то путь примет вид Drive:\prog.exe, где Drive зависит от имени диска, с которого открыт PDF.
Может и в ДНК ошибка, но надеюсь на помощь...
Разобрался, всем спасибо )))
Нужно было экспортить PDF в каталог со всем проектом (рядом с .indd).
Только при этом в behavior кнопки попадёт относительный путь к файлу, иначе - абсолютный.
Прошу помочь, коллеги.
У меня все файлы pdf в одной папке Docs.
Все файлы обращаются к одному файлу Содержание.pdf, который служит навигатором.
Все файлы имеют закладку "Переход в Содержание", которая открывает файл Содержание.pdf.
Так вот, когда устанавливаю свойства закладке "Открыть файл" и выбираю файл Содержание.pdf, то он прописывается вместе с полной директорией.
Как сделать так, чтобы показывался файл без полного пути к нему?
f-book
Все .indd- и .pdf-файлы должны лежать в одной папке.
Не очень удобно, но это единственный способ который я нашел.
Так теперь всегда и делаю.
