[InCopy 4.0.1] Можно ли красить текст как в Ворде?
  • Автор темы Автор темы took
took
Можно ли в ИнКопи красить (помечать) текст цветом, в режиме Galley и Story Edit, а не в Layout через Свотчесы.все это только для редактора, только ориентироваться а не для цветной печати.
Хелп мне ничем не помог, помогите плииз.
Ответ: [InCopy 4.0.1] Можно ли красить текст как в Ворде?
Note вставить с комментарием.
Надо чтобы редактор метил абзацы то что надо-ненадо, просто чтобы при взгляде было видно. Так можно?
А стилевая разметка на что?
Плюс Changes от имени разных пользователей (и, соответственно, разного цвета), которые можно отслеживать, принимать или отвергать.
у меня УЖЕ размеченый стилями текст. редактор его смотрит, зачем ему его перемечать, чтобы потом обратно.
она (редактор) просто сверяется с бумажкой и красит что есть в бумажке...
пока на этом остановились. но оно имхо не для этого.
а так она удаляет текст - он красится - потом оно отменяет изменения, но вот она сегодня еще и добавляла блин и там чувствую будет такая каша -)))
А для чего он метит текст? Какой смысл?
Вот именно — зачем? Чего хочет-то?
Да работает человек. Поработала сделали копию файла приняли изменения и трудись, верстай.
Всё-таки я не пойму организацию процесса.
Оно ведь по идее как?
В InD помещаем InCopy-евский файл, разливаем по полосам. Редактор в InCopy открывает INDD, INCD, INCX или INCA и правит. Изменения можно отслеживать, чтобы потом либо принять, либо отменить, а до того их отлично видно, потому как помечены цветом, а удалённый и добавленный текст отличаются тем, что удалённый ещё и перечёркнут.
Для дополнительных служебных пометок вставляются Note.
Редактор в nCopy сохраняет файл, верстун в InD обновляет связи и Assigments, и всё.
При этом, удалённый редактором текст, если в InCopy изменения не приняты, в InD и в Layout View в InCopy не виден (и не идёт на вывод), но виден в InCopy в Story и Gallery, и может там храниться сколь угодно долго.
Не пойму, чего ещё надо-то?
Это просто ей надо пометить, чтобы чисто визуальнео отследить что набрано а что нет.
Посоветуйте, может как по умному?
Дмитрий, извини что не через хелп, если в двух словах объясни плиз отличия INCD, INCX или INCA...
А почему не через Help?
File type overview
You can open and save InCopy documents as several different file types.
Assignment files (.inca) These files are a subset of the InDesign document. They display content and styles, as well as page geometry from the parent InDesign file. Assignment files can display different levels of visual fidelity (wireframe, assigned spreads, or all spreads). The InDesign user sets these options before creating the assignment file. Only InDesign users can create assignment files; only InCopy users can open assignment files.
InCopy CS2 content files (.incx) This is the default file type when exporting stories or graphics from InDesign, and when saving or creating new documents using InCopy. When opened as stand-alone files, these files display content and styles, but no page geometry (layout information from an InDesign document). This file type appears as InCopy Interchange in the Save As dialog box.
Template files (.inct) Templates are useful starting points for stand-alone documents, because you can preset them with page size dimensions, text area dimensions, styles (paragraph and character), XML tags, swatches, pretagged sample content, and so on. Template files open as “Untitled” documents and display content and styles, but no page geometry (layout information from an InDesign document). This file type appears as InCopy Interchange Template in the Save As dialog box.
InDesign files (.indd) These files provide full fidelity of the InDesign document, including content, styles, and layout of all page items. InCopy users can edit only those content items made available to them by InDesign users. Other items can be viewed in full fidelity, but not edited.
InCopy CS files (.incd) To open InCopy CS2 documents in InCopy CS, you must save them in .incd format, the file format used by the InCopy CS application. Be aware that content created by new functionality in InCopy CS2 may be modified or omitted when you open the file in InCopy CS. For example, graphics (a new feature of InCopy CS2) will drop out. This file type appears as InCopy CS Document in the Save As dialog box.
С переводом сложности?
А разве не в источнике помечают то, что уже набрано (исправлено)? С бумажки набирает — так пусть карандашиком на бумажке и отмечает. А то как-то странно получается: внести в текст изменения, да ещё и отметить их как-то по-особому. При том, что InCopy сам(-а, -о) изменения может помечать, автоматически.
Вобщем уже заверстываю.
Дело было так. Значала закидывала, из вордовских файлов текст в инкопи, а потом принесли на бумажке список, закинутых организаций и велели проверить, вот и помечала. Это я про девочку которая набирала. -)
Ну так я и говорю — на бумажке на своей карандашиком и отмечай.
Можно тему и закрывать наверное... -)
