[AI CC-CC2021] Illustrator издыхает при сохранении. Нормально?
IgorQ.WRD
Собрали новый комп под один проект.
Поставили все не старое:
i7-6700K (4GHz)
GeForce GTX 970
DDR4 64Gb
SSD
Вынь10 (64-bit)
Illustartor CC (64-bit)
Наблюдаю картину при сохранении файла, уходит в аут на 5-10 сек с черным экраном, потом возвращается. Файл конечно с множеством векторов, защитные тангирные сетки и гильош, но разве это нормально при такой конфигурации?
i7-6700K (4GHz)
GeForce GTX 970
DDR4 64Gb
SSD
Вынь10 (64-bit)
Успокойтесь. Имейте терпение.
Реакции: ch_alex и IgorQ.WRD
i7-6700K (4GHz)
GeForce GTX 970
DDR4 64Gb
SSD
Вынь10 (64-bit)
Для макета с гильошем вполне нормальный результат при использовании Иллюстратора
Реакции: IgorQ.WRD
На самом деле все вполне логично: кэп подсказывает, что на каждое даже самое навороченное железо можно придумать еще более навороченный хитрый макет с винтом, при открытии-сохранении которого иллюстратор бы тормозил. '))' Особенно, если учесть, что оптимизация кода по скорости у нынешних адобовских программистов - категорическое табу. 'fp'
C точки з рения навороченности, там только фоном тангирная сетка и пару гильошных узоров... никаких фильтров, эфектов, растровых наложений.
Да, узлов много, но не гиганское количество.
Пока я вижу что все затраты на железо полностью нивелируются неоптимизированным софтом. Работать комфортней не становится.
Нужно сделать эксперимент и открыть в CS3 на старом Macmini (G4).
Смотря какая сетка. В гильошных сетках количество узлов просто астрономическое.
Как вариант - закиньте фон в отдельный PDF, который линкуйте.
"Магия Макинтоша" в данном случае никак не поможет. Ни версия Иллюстратора, ни железо, ни платформа не смогут сделать работу комфортнее.
Плагин Vector Scribe от Astute имеет отличный инструмент Smart Remove Brush. Очень корректно работает. Делает качественные кривые с несколькими узлами.
Когда их очень много, это не сильно поможет.
Не думаю, что для макета с гильошами это станет спасением.
О чем можно тут думать? Не имея макета?
О других подобных макетах :)
Много объектов ведут себя одинаково и исправлять их VectorScribe одинаково долго и невесело. И не факт, что имеет смысл.
