Help!! Полутоновые картинки с очень низкой контрастностью...
  • Автор темы Автор темы gekkon
gekkon
Нужно насканить из хреново изданной книжки сереньких картинок и как-то обработать их для дальнейшей печати. На картинках сонограммы, такое вроде рентгеновских изображений, только ещё страшнее. Напоминает фотки плохо и контрово подсвеченных студней. Много значащих деталей "в серях" (иначе и не не скажешь...), поверх всего этого благоляпия растровая сетка 45гр. Подобранный по оптимуму сканерный descreen сетку давит, но не совсем...
И начальство хочет из этого удобрения в клеточку чего-то для печати.
Посоветуйте, братцы, как быть. У меня тут испытательный срок кончается, и вот такие вот грабли... почти вилы...
В смысле как быть с картинками, а не с начальством.
ЗЫ. Прописанный добрым человеком SilverFast я под agfa t1200 не нашел...
Ответ: Help!! Полутоновые картинки с очень низкой контрастностью...
это про SilverFast
http://www.silverfast.com/product/Agfa/109/en.html
а про растр почитай на сайтах по шопу темы про него, технологий масса, какая подойдет нужно смотреть на месте.
Может в качесте примера выложите что-нибудь сюда? Думаю помочь можно.
...Порой по скудомыслию начальства тоже приходиться сканить фоты подобного качества (с газет). Желательно конечно - однозначно настоять, что будет полное Г. и требовать оригиналы... А если нет, то - а) если это лого - отрисовать по новой в Иле или Кореле; б) эх-х... Бох в помощь.... blur-median-unsharpin mask...
...Выложи сюда, примерчик, поглядим...
Про сканер ничео толкогового сказать немогу.
Как отсканишь, попробуй поработаь с тонами (желательно сразу с кривыми тонов)
В фотошопе Ctrl+L (тона)
В кореловском Фотопайне Image - Adust - Tone Criv
Удачи!
Да без оригинала сложно что-то сказать...
Уговорили, речистые. Нате вам.
Оригинал лёг на удивление удачно, после дескрининга осталось мало дряни.
Большой файл пожат сильно, но кое-как передаёт общий вид. Маленький -- не жатый, но многие детали всё равно делись (сетка, напр., в jpeg'овских квадратах видна слабо).
Скажите пару слов про контроль качества замучивания. Проба -- обязательно, это ясно. Но это потом. А какие беды можно углядеть прямо в мониторе? Чего НЕ должно быть в готовой картинке? Я ж раньше занимался только вёрсткой, а ретушью -- никогда...
Кстати, пока наилучшие (по монитору) результаты дала такая цепочка: сканирование 16 серых бит, с дескринингом, потом в фотошопе gauss. blur и median по чуть-чуть, курвами растянуть диапазон и перегнать в 8 бит. Эффект забавный -- для значительного ослабления сетки нужны гораздо меньшие коэффициенты в фильтрах. Сетка ослабляется настолько, что потом её и unsharp mask не вытаскивает -- а картинка остаётся в общем ничего на вид.
Может, кто-нибудь присоветует что-нибудь ещё? А то этих картинок больше сотни...
    41.9 КБ · Просм.: 968
    20.9 КБ · Просм.: 849
Братишки!!! И особенно сестрёнки!!!
Ничего персонального -- это книга такая...
для такой работы хорошо подойдет прога NeatImage
А в чем собственно проблема?
При сканировании попробуй дескри н вобще не выставлять, попробуй слегка заблюрить, выставить черную и белую точку, после в шопе, после прочтения этого материала, работать с тем, что у етбя получилось...
Да, NeatImage тоже кстати вариант, но результат невсегда оправдывает ожидания...
"Этот" материал был прочтён в первую очередь. Но Маргулис для моих картинок оказался значительно полезнее.
А ещё оказался полезен фотошопный субфорум на softforum.ru -- там прописали примочку к фотошопу "Descreen 3.5"
Демку с ограничением картинки в 3000х3000 качать здесь: http://www.sattva.ru/descreen_demo.htm
Обрабатывает долго, но на вид получается толково.
