глюки в print merge (11)
  • Автор темы Автор темы lenna
lenna
Помогите советом: данной командой пытаюсь пронумеровать дисконтные карточки, в превью все нормально, на печати получается вместо первого номера дубликат последнего. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Ответ: глюки в print merge (11)
Бывает что первая буква везде слетает... Используй просмотр перед печатью... Обходится: заново послать на печать, заново открыть... и т.д.
Спасибо.
Такое случается, когда базу создаёшь здесь же, а Кореле. Исправь её вручную.
файл 01.txt - создан Корелом. В этом случае поледний номер встаёт на первое место.
файл 02.txt - исправлен. Теперь всё в порядке.
  • 01.txt
    01.txt
    126 байт · Просм.: 825
  • 02.txt
    02.txt
    86 байт · Просм.: 847
Итак. Наблюлась следующая закономерность:
какая страница открыта в print prewiew, та и дублируется, если открыта 1-я, то ничего не дублируется. Если на листе разложено несколько страниц, то дублируется последняя на открытом листе и никакие ухищрения не помогают.
А значит, если не открывать print prewiew, все получается как надо! '%)'
Где у тебя маркер поля находится зайди в текст и что нить зделай (пошамань) ну там клаву по переключай... символ вставь-удали :) Чесно ХЗ что это вызывает, но проблема уже не первую версию.
както была анолагичная тема... ! и в базе все было ОК !
так, просто ручкам ставили номер на последную и печатали...
Прошу прощения, мое решение и шаманство: не печатать из print prewiew. Но все равно всем Спасибо.
