Файл вешает корел при печати
  • Автор темы Автор темы wakh
wakh
Файл http://wakh.ru/00_v9.cdr при попытки печати (на этапе превью):
в версиях 14-16 молча вешает корел, в более ранних выдаёт окошко об ошибке.
можно ли заставить его напечататься?
Файл смотреть лень, но - поищите по форуму - как отключить печатаемую сетку.
Все дело в волшебных пузырьках диковинных направляющих. Уберите их (а лучше создайте новый файл и скопируйте содержимое туда) и будет вам счастье.
а я ничего не отключал))) Х6 сп4.
всё печатает.
Так то ж четвертый сервиспак! Непатченый вешает.
Вообще, этот баг стар как мир - в лучших кореловских традициях его убирают сервиспаками для того чтобы в следующей версии вернуть обратно. 'P:E'
Есть еще похожий - при импорте EPS и попытке печати корел не зависал на предпечатной проверке, а молча рушился без предупреждений.
поискал, нашёл свой пост :)
убрал, не помогло. (раньше никогда "пузырьки" не мешали печатать) Создать новый файл? это только обложка, а не хочется весь календарь в новый файл перекидывать :(
всё печатает.
внезапно! не уж-то дело в СП4 и его непременно надо ставить?
странно, но предыдущие корелы, даже с последними СП вешались на этом (ну не совсем этом, а на полном 13 листовом) файле.
Корпорации корел не откажешь в стабильности, блин ((
у мну нет сетки, корел "вешается" не зависимо во что печатать, точнее он вешается раньше чем успеваешь выбрать устройство вывода
Как это нет сетки, если слой у Вас печатный и невидимый?
Или сервиспак 4 , как выше andrejK советовал, или в новый файл все 13 страниц.
Вот блин, приносят такие шедевры на вывод.
Как-то по свободе часа два извращался, но получить grid печатаемую и не отключаемую не получилось.
Как они это делают. 'hz'
Реакции: Jeine
Вариант с макросом, приведенный выше, работает.
А флажок принтера появляется? - подозреваю сбой корела
Вы внимательно до конца топик дочитали? В особо экстремальных случаях, таких как ваш:
http://forum.rudtp.ru/threads/setka-kak-pechatnyj-sloj-x4.44966/
в спешке не стал читать, т.к. "сетки" со скриншота не обнаружил, штуку в этом топике испробую завтра (уже сегодня)
попробую сначала макрос, а потом накачу СП4, ибо чёрным по экрану:
  • CorelDRAW больше не перестает отвечать при печати файлов, содержащих импортированные файлы EPS.
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?ppid=5000008&prnid=6600051&pgid=800161
всем спасибо, надеюсь завтра всё получится, как говорится
Corel XX - $XXX, free help - priceless
всё получилось, пытаюсь понять в какой момент "сетка" становится печатаемой. Есть подозрение что в момент создание доп. страниц.
ЗЫ
первый раз сегодня увидел русский корел, я и не знал, что "Document Grid" в русском "Сетка", я думал что в соседней теме был создан мастер слой с именем "Сетка"
