Это на каком?
  • Автор темы Автор темы Шут
Шут
То ли я плохо русскому язык знаю, то ли почему?
    17.2 КБ · Просм.: 821
Ответ: Это на каком?
ЭХ! С рубрикой промазал! Сорри! Не туда запостил, понаоткрывал окошек...
Сильные форума сего, перенесите в "Обсуждение проблем и глюков в работе этого форума", пожалуйста.
албанский, адназначна ;)
Данные на винте частенько "ломаются"?
Неисправна материнка (возможно блоки питания как основной, так и на самой матери). Или жуткий разгон системы, приводящий к сбоям.
У меня такие траблы начинаются после того как система из-за каких либо причин начинает терять виртуальную память. Обычно это происходит при длительной игре в 4-е Герои, с паралельным открытием пяти-шести окон IE и еде парой другой программ. Пару раз получаем сообщение о том что кончается виртуальная память системы, потом начинает дикие тормоза, выгрузка Героев уже не помогает. И потом при переключении между окнами Броузера начинает плющить шрифты
Так а при чем тут "плющить шрифты"?! Со шрифтами все нормально, а вот это как объяснить: "Тема не выбранО или ЕГО нет..."?!
