EPS <- InDe 3.01; Corel 11; FreHand MX; Ill CS
  • Автор темы Автор темы HAGer
HAGer
Такой вот странный факт:
Рисую обыкновенный прямоугольник. Вывожу eps изо всх этих прог.
Самый маленький у корела — 135 281 байт
Дальше FreeHand MX — 189 497 байт
InDesign CS 3.0.1 — 221 256 байт
Дальше начинается самое интересное:
Сохраняю каждый из этих файлов иллюстратором (в формате CS и в 8-й версии):
ill_cor.eps — 833 743 байт (родной CS)
ill_cor_8.eps — 955 334 байт (8-я версия илла, через экспорт)
ill_fh.eps — 817 539 байт
ill_fh_8.eps — 939 082 байт
ill_indd.eps — 884 227 байт
ill_indd_8.eps — 1 084 238 (!!! :eek: ) байт
Дальше вопросы:
1. Почему формат EPS в принципе такой большой. Прямоугольник с обводкой в 1 пункт, черной. Прозрачный. Все. Чему там столько весить?
2. Почему файлы экспортированные изо всех вышеперечисленных программ в разы меньше илловских???
3. Почему файлы для 8-й версии илла весят больше.
4. Почему файлы , созданые в разных прогах, но пересохраненные в одной и той же — Илле — весят по-разному???
... особенно поразил меня EPS из инди пересохраненный в 8-ю версию илла... ОТКУДА там 1 мег??? :confuse:
Ответ: EPS <- InDe 3.01; Corel 11; FreHand MX; Ill CS
:о) Не далее как вчера интересовался этим вопросом. Правда первоосновой было выяснение почему у Иля такие большие файлы. Вот чего получилось (все касается Иль CS):
1. Пустой файл, сохраненный с опциями совместимости с ПДФ, сохранения цветовых профилей и компрессией, всеми swatches -- самый большой.
2. Выключение сохранения профилей -- самый большой скачек в уменьшении размера, затем опция совместимости с ПДФ и убиение непользованных swatches.
3. Пересохранение в EPS/PDF генерирует файл примерно таких же размеров.
4. Если в ПДФ снять птичку "Сохранить совместимость для редактирования в Иллюстраторе", то размер сгенеренного ПДФ уменьшается очень сильно. Т.е. до реально необходимых для передачи внешнего вида документа. Без всякой дополнительной инфы.
5. Отдистиленный EPS, полученный в п.4, дает на выходе ПДФ примерно равный ПДФ из п.4.
Т.о. получется, что Иль при сохранении в EPS сохраняет кучу своей инфы, необходимой для правильной передачи файла между компьютерами (шрифты, профиля и что-то еще :о) . В итоге это не влияет на размер конечного ПДФ (если он является конечной целью), а если и влияет, то не сильно. Различие в размерах файлов от разных редакторов так же может зависеть от алгоритмов генерации этого самого EPS. Как по мне, то качество конечного результата и совместимость значительно важнее размера файла.
тоже хочу поделиться своим опытом.
1. Создаю файл в илле, рисую несколько простых геометрических фигур и набираю небольшой текст из 3-х слов.
2. Далее File -> Save (размер 403кб)
3. Двигаю текст чуть вверх
4. File -> Save (размер 404кб)
5. Двигаю текст
6. File -> Save (размер 405кб)
. :confuse:
ну и долго будем килобайты считать?
а если на самом деле интересно, надо глубоко изучать PostScript
То есть, так глубоко, как его знаешь ты... килобайты будут считать до тех пор, пока это кому-то надо. Мне — надо. Мне очень неудобно хранить епсы по 2-3 метра только потому, что илл меньше их не делает
не потому, что не делает
а потому, что делает как надо
8 Илл вообще WYSIWYG (What You See Is What You Get) - Что видиш - то и получишь редактор PS -- отраслевой стандарт
какой прок от маленьких кореловских EPS-ов, если они толком даже спецификации PS Level 2 не соответствуют, про Level 3 вообще молчу
если не нравится размер -- заархивируй
EPS-ы в раз 10 жмутся, а то и больше
З.Ы. EPS из ИнДи 3 квадрат 90х50 белая заливка с черной обводкой -- 92.6 KB (94 898 bytes) с TIFF preview
открыл в АИ ЦС ЦЕ, экспорт в АИ 8 -- 121 KB (124 898 bytes)
сохранил как АИ с PDF совместимостью и компрессией -- 41.2 KB (42 221 bytes)
У меня инди с такими параметрами выводит не меньше 210 кил... даже без превью
какие ты параметры выставлял?
квадрат 90х50
это круто сказал :) :rolleyes:
HAGer, не забывайте пользоваться волшебным Action'ом "Delete unused palette items" из стандартной поставки.
Помогает
О! Это уже ближе к теме! Прикольно :)
