Экспорт в PDF (VB.NET)
  • Автор темы Автор темы Dimitr
Dimitr
Здравствуйте!
Возникла проблема экспорта в PDF. В хелпе вроде бы и пример есть, но не работает. Пишу
myDoc.Export(InDesign.idExportFormat.idExportPDF, "c:\qqq.pdf")
вылетает ошибка "Unspecified error". В хелпушном примере путь и имя файла даны без слэшей, но в этом случае ошибка не вылетает, но и файл никуда не сохраняется.
Что делать, Глеб? :)
Ответ: Экспорт в PDF (VB.NET)
' Последний параметр означает, что используется preset экспорта в PDF Archive
myDoc.Export "Adobe PDF", myPDFName, False, "Archive"
' Все работает у меня два раза в неделю при архивировании публикаций
Спасибо, заработало! :)
Но возникла другая проблема - качество результирующего PDF не ахти.
То есть я пробую все встроенные пресеты (если я правильно понимаю, eBook, Print и еще два), но визаульно получается одно и тоже.
Может и здесь подскажите решение?
P.S. С версткой и дизайном сталкиваюсь практически впервые и заранее прошу прощения за возможно простые вопросы.
Визуально у Вас, естественно, получится всё примерно одинаково. Разницу почувствует разве что фотовывод :)
У меня пресет сделан на основе Press, изменены параметры:
а) Compatibility: Acrobat 6
б) Crop Image Data to Frames: стоит галочка
Но это у меня для архива.
Кстати, а что такой "не ахти"?
У меня между ушей такие два фотовывода :)
Опаньки, а у меня такого нема. ID v 2.0.
В приложенных файлах: good.gif - как должно быть, bad.gif - как получается.
Кстати, еще мона вопросец? :)
Как поменять цвет шрифта в TextFrame?
    2 КБ · Просм.: 1 055
    1.9 КБ · Просм.: 920
Оп-па – не то слово, пишешь-пишешь, что указывайте версию ID, а все тоже самое... Оно, конечно, в 2-ке нет 6-го Акробата. И на вопрос, как текст покрасить во фрейме я сейчас не подскажу – надо в завалах искать доку по скриптам для 2-ки... Для CS всегда пожалуйста :)
Теперь о бэдах и гудах. Представленные фрагменты отражают состояние иллюстраций или иллюстраций с текстом?
В любом случае Вам следует обратить внимание на такой параметр в экспорте PDF, как Compression, возможно, следует вовсе отключить сжатие иллюстраций.
