[AI CC-CC2021] Экспорт Artboards в jpg без учета bleeds (экспорт по обрезному формату)
  • Автор темы Автор темы deRover
deRover
При экспорте в jpg экспортируемые файлы (Export As... Use Artboards) получаются с учетом bleed 3мм (в настройках страницы делаю вылеты по 3мм с каждой стороны). А нужен формат (trim view) то есть без учета этих з мм. В InDesign есть прекрасный чекбокс Use document Bleed Settings сняв который получаем обрезной формат. Как добиться этого в Illustrator?
Если Вам это нужно делать постоянно, уберите/не задавайте блиды документу. :)
Реакции: deRover
Используйте Export for screens - там есть галочка
Реакции: deRover
Через Save For Web или просто открыть *.ai файл Фотошопом (в нем выбрать нужную область)
Реакции: deRover
Да в основном это на утверждения заказчику потом экспорт пдф (с вылетами) на печать. По тому и неохота лишнее телодвижения. Формат небольшой и разница заметна в обрезном и до обрезном. Но если будут правки прийдется рассмотреть данный вариант.
Пробовал. Режим cmyk на выходе (соответственно "кислотнее цвета") Разве что перегонять потом батчем.
Делал именно через Save For Web артбордов немного.
Через екшен илюстратора не получится. Буду искать может скрипт какой есть. Если у кого есть решение буду признателен.
BleedBox который задается в параметрах документа, собственно говоря условность, и кроме удобства (удобно что его видно) при работе с макетом каких-то особых функций не несет :) Как при не заданном Bleed в документе вывести pdf показано постом выше :)
Да :) Через скрипт получилось (CS6) :)
Попробуйте:
JavaScript:
if (app.documents.length > 0) {
var doc = app.activeDocument;
var docName = doc.name;
if (docName.indexOf('.')) {
    var token = docName.lastIndexOf('.');
    docName   = docName.substring(0, token);
var savePath = Folder.selectDialog("Expot JPG to folder:");
var dest = File(savePath + "/" + docName);
exportFileToJPEG(dest);
function exportFileToJPEG(dest) {
    var exportOptions = new ExportOptionsJPEG();
    exportOptions.artBoardClipping = true;
    exportOptions.antiAliasing = false;
    exportOptions.qualitySetting = 100;
    var type = ExportType.JPEG;
    for (i=0; i<doc.artboards.length; i++) {
        doc.artboards.setActiveArtboardIndex(i);
        var fileSpec = new File(dest + "_" + (i+1) + ".jpg");
        app.activeDocument.exportFile(fileSpec, type, exportOptions);
Реакции: Slx1 и deRover
(docName.indexOf('.')) заменить на (docName.indexOf('.') != -1)
Gad Благодарю!​
Жаль на мороженку здесь нельзя кинуть
Если не ошибаюсь это еще тот геморрой из UA
Да есть немного%8 но щас подумаю ... Тут скорей на будущее. Проблема не в желании, а в удобстве, можно было б прикрутить какой то донатик по форуму для пользователей которые несут то самое удобство другим пользователям пусть даже в такой форме как мой случай. Не всегда все любят получать все безвозмездно иногда бывает по другому:)
Реакции: ~RA~
Реакции: deRover
А можно сделать чтобы имена Артбордов из документа подхватывались?
Напишите пример, имя файла например тоже писать? Или только артборды?
Думаю, просто стандартное поведение Иллюстратора:
Если имена артбордов не менялись, то Имя файла + номер
Если имя артборда именено то Имя файла + имя артборда
Если такле можно конечно
а если 2 артборда с одним именем?
Можно наверное, но если Вы например изменили имя артборда просто поменяв номер, то это учитываться не будет.
Ну и если честно, возни больше чем с самим скриптом :)
много заморочек
Ну в принципе заморочки следующие (если ничего не упустил):
1. Нужно определить стандартное ли имя артборда (что осложняется возможной локализацией AI)... можно создать артборд, и его имя использовать для сравнения.
2. Часть названий артбордов может быть изменена, часть нет (как быть в такой ситуации?)
3. Нужно определить нет ли одинаковых названий и добавить к ним номер.
В итоге эти 3 заморочки будут больше чем весь скрипт :)
Да, я понял, слишком трудоемко(
А можно не сокращать имя файла хотя бы?
