[CDR 2017-2022] Другой оттенок в illustrator'е
  • Автор темы Автор темы Seva123
Из Corela - Seve Ai или dpf/
В Illustratore готовлю к печати и на согласование заказчику ( для согласования делаем Export - Save for web) Заказчик... хочет видеть в согласовании такой цвет как и у него в Corel.
В общем, крайне сомнительное занятие в болоте повального невежества.
В чём он будет смотреть? В ПДФ, в Кореле? Как оно в Корел из AI втянется - неизвестно ещё. Макет может и рухнуть.
А может этот pdf for web еще и в Корел обратно затягивает %8
Как достичь гармонии
1. принимаем макет от клиента в кореле с настройками цвета документа adobe rgb 1998 и coated fogra39 (эти настройки клиент должен выставить сам перед отправкой).
2. гоним его в иллюстратор через консоль "публикация в pdf", где выставляем значение "использовать параметры цвета документа" и снимаем значение "встроить цветовой профиль".
3. в иллюстраторе открываем файл с настройками цвета adobe rgb 1998 и coated fogra39.
4. делаем всё что нужно в иллюстраторе и экспортируем в jpg в моделе rgb c cохранением профиля adobe rgb 1998.
5. отсылаем клиенту. если он находит различия, просим его импортировать наш jpg в corel в файл с макетом-исходником (с настройками цвета документа adobe rgb 1998 и coated fogra39) и сравнить с исходником
(имхо)
Говоря о болоте невежества, я подразумевал сторону заказчика. Смотреть споты в Кореле, оценивая на глаз? Споты по-разному могут выглядеть даже в Иллюстраторе и в Фотошопе при одинаковых настройках цаетности. Также может зависеть от версии, поскольку в старых версиях Иллюстратора споты отображались на CMYK-пространство, позже в Lab. А как там в Кореле нынче - даже не представляю.
Боюсь даже поинтересоваться, проводил ли заказчик калибровку собственного монитора и какую минимальную дельту он получил после этого? Меньше 0,8? Или он монитор подстраивает строго на глаз по собственному или чужому оттиску с дефолтным профилем печати?
Реакции: Seva123 и ch_alex
