[AI CC-CC2021] Доступ к объектам находящимся на Layer
  • Автор темы Автор темы angelp
angelp
Не понимаю логики)
Так не работает!!!
  colorItem = app.activeDocument.activeLayer.pageItems;
  newRGBColor = new RGBColor();
  newRGBColor.red = 255;
  newRGBColor.green = 255;
  newRGBColor.blue = 255;
  for (с=0;с<colorItem.length;с++){
  colorItem[с].filled = true;
  colorItem[с].fillColor = newRGBColor;
А так работает
colorItem = app.activeDocument.pageItems;
Вопрос как получить доступ к объектам pageItems нужного слоя?
Да наверное перебирать все и проверять принадлежность к активному слою.
Реакции: angelp
Проблема в том, что таких объектов на всех слоях, ну очень много, вот уже минуты 2 перебираю, еще не перебрал. Нужен доступ к объектам конкретного слоя)
Пробуйте сделать по шагам.
DocRef=app.activeDocument;
LayRef=DocRef.activeLayer;
colorItem = LayRef.pageItems;
Попробовал, эффект тот же. А в чем отличие-то если в одну строчку?
Эээ.., непонятно в чем проблема. Самый первый код работает как нужно, - перекрашивает то, что находится в активном слое. Слой должен быть выбран в палитре Layers.
ill CS6.
Если объекты в группе, то уже не работает)
А второй вариант работает на все и на объекты в группе в т.ч.
Ну для групп есть groupItems
Если перебирать groupItems, а в них Path или Page, то он перекрасит только path, при этом CompaundPath остаются неокрашенными, а у самого CompaundPath уже нет в свойствах path(
В общем пока из рабочих только вариант предложенный @splxgf, но у меня более 50 000 объектов для перебора, очень долго перебирает.
Решение пока прежнее, копирую нужные объекты из слоя в новый документ, и там работаю вторым вариантом
хм, тогда, может вот так, через обычное место?
Слой, в котором будет перекраска, должен быть выделе в палитре layers
doc=app.activeDocument;
al = doc.activeLayer;
zo=al.zOrderPosition;
al.zOrder(ZOrderMethod.BRINGTOFRONT);
for(i=1; i<doc.layers.length; i++)
doc.layers[i].visible=false;
try {
} //try
catch (e) {
doc.layers[i].visible=true;
for(i=doc.layers.length; i>zo; i--)
al.zOrder(ZOrderMethod.SENDBACKWARD);
ЗЫ. Особо не тестил, но смысл в том, чтобы скрыть все другие слои, а тот, в котором будет перекраска поднять на самый верх. Тогда прокатывает "неправильная" перекраска, хоть и выдает ошибку, которую, мы, благополучно, забываем ;) Ну, а после вернуть всё как было.
Реакции: angelp
Спасибо!
Для меня рабочий вариант, теперь не нужно переносить элементы в новый документ. Поскольку у меня все слои, кроме нужного, находятся в состоянии Hidden, то код я упростил, да и порядок слоев в моем случае не важен.
try {
} //try
catch (e) {
