Добавление обводки к большому количеству файлов
  • Автор темы Автор темы Antoxa1911
Antoxa1911
Здравствуйте,ищу скрипт который автоматически сделал бы обводку выделенных файлов.
Задача :есть файлы для печати их нужно напечатать на одном рулоне пленки и грамотно порезать по контуру,который нужно задать по этому скрипту.Каждый файл разного размера.
С этого момента поподробнее. Обводка чего - растровых файлов? Векторная? Из чего она делаться должна - из альфаканала или как?
Файлы в tif (растра) нужно сделать outline по всему периметру файла (просто прямоугольник черного цвета в 3 пикселя )Вот файл и как должна выглядеть и обводка только не красного а черного
    1.2 КБ · Просм.: 923
думаю экшн и батч справятся с задачей
А есть возможность сделать скрипт для bridge ?
Не проще печатать из программы макетирования? Там и расставить можно в два приёма и одним тычком обводку сделать всем картинкам. Тем более нужно резать. Как вы собрались резать?
Нет не проще(,у нас есть макет-psb собранная в размер,мы режем на tif для печати ,потом через bridge просчитываем площадь и переименовываем файлы (просто намного удобней выбрать файлы в bridge и дать outline) чем после резки еще делать через action
просто полиграфия просит сделать файлы с outline отсылать ,а как они там расставляют мы не в курсе
мда, чо-то сложно.. я вообще ничего не понял :)
Не думаю, что им нужно именно то, что вы хотите. Потому что хотите вы явно странного
постараюсь объяснить...
У нас есть макет на транспорт,он режется на части,так как целиком его не наклеишь,мы все сохраняем в tif, и все куски макета скидываем в полиграфию, полиграфия берет куски и подготавливает для печати,расставляют их по всему рулону пленки и печатают,теперь каждый кусок нужно порезать по outline и наклеить на транспорт .нам нужно задать outline каждого куска.
ни в жисть не порежут точно по "обводке".
что-то вы путаете.
В предыдущем посте немного режет слух странное использование слова "полиграфия"
Вдобавок, Андрей прав - нафига давать контур, по которому порезать нереально? Тем более, контур строго прямоугольный
Если там какая-то фигурная резка, то разумеется по обводке никто даже не возьмётся резать. Нужно печатать с запасом и резать по векторным путям.
Даже если прямоугольная резка (простоножом), то нужен запас (блиды) и метки реза.
Ерунда какая-то. Вы догадываетесь, почему в полиграфии используются МЕТКИ реза-фальцовки-биговки, а не линии-рамка?
Подсказка - минимальная погрешность в идеальных условиях равна половине толщины лезвия. Максимальная погрешность зависит от качества крепления изделия и устройства резки-фальцовки. В высококачественной полиграфии абсолютно нормальной и неудивительной считается погрешность в 1-2 мм, в баннерной - в разы больше.
При этом сплошная рамка не нужна ни при ручной резке, ни при автоматической. Исключая, конечно, извращения наподобие маникюрных ножниц.
Для того, что бы провести чёткий прямой рез надо следовать не линии, а двум опорным точкам, которые-то и отмечают метками реза.
В Вашем запросе, похоже, изначально заложена ошибка. Уточните данные у исполнителей.
Никаких ошибок нет,вы когда либо печатали по 70 квадратных метров пленки за раз?Так просит полиграфия и ничего здесь странного нет.В данном производстве есть своя специфика.
Бедная, бедная Полиграфия! 'fp'
Удивлён. Сам имел небольшой (пару лет) опыт работы на печатающем плоттере с функцией резки. Уж модель не помню - врезалась ширина запечатки - 1800, скорость в районе 10кв/ч. Так при подготовке макетов для автобусов наша организация самостоятельно рубила их на части используя всё тот же плоттер.
Не настаиваю, раз вы уже имеете опыт работы с конкретным исполнителем - значит его и вас устраивает результат. По Вашему вопросу самое очевидное решение уже отметили - натравить батч на подборку тифов.
Полиграфия Полиграфовна Шарикова!
:D
