Для кого эта работа - для технаря или художника?
  • Автор темы Автор темы Snork
Snork
Заказчик попросил отрисовать рубашку карты в векторе и поменять цвет с синего на другой. На присланный оригинал без слёз смотреть нельзя. Ну что ж, увеличил, почистил, перекрасил, оттрассировал - практически один-в-один получилось. Теперь заказчик говорит, что оттрассировано топорно, надо править контуры и полутона перерисовывать. Фактически, ему надо нарисовать картинку заново. Вот я и думаю - познакомить его с художником-графиком за соответствующий гонорар или послать куда подальше. А вы бы взялись за такую работу? Если да - то какова была бы технология и сколько это стоит?
    106.6 КБ · Просм.: 6 135
Ответ: Для кого эта работа - для технаря или художника?
То что получилось покажите...
Ну, чудесно. Чем будете отрисовывать? Сразу в векторе или сначала руками на бумаге?
Печататься будет, разумеется, в том же размере, а не во всю стену. Офсет.
Брр... Я б тоже такое не принял. Очень грубая, и, похоже, большей частью автоматическая, трассировка.
Вопрос был не в этом. А в адекватности процесса результату. Надо нарисовать заново? Хорошо. Как будете делать и сколько времени на это уйдёт?
Сделать один-в-один всё равно не получится - там оригинала толком не видать. Значит, надо придумать то, чего нет.
Тут автоматика не прокатит... Все надо ручками рисовать. Долго и упорно...
Смысл большинства "полутонов" в этой картинке заключается в "гравюрности" (уж и не знаю как по другому написать) картинки, т.е. полутона передаются засчет мелких однотонных элементов (особенно это заментно на крыльях и в центральном узоре).
Все надо ручками рисовать. Долго и упорно... Смысл большинства "полутонов" в этой картинке заключается в "гравюрности"
Совершенно верно. Ну так и вопрос остаётся - какова технология? Перо, планшет, или сразу векторный редактор?
Коммерческая тайна! :) Если серьезно, сложно навскидку сказать.
Получится :). Особенно, если учесть " там оригинала толком не видать". Если оригинала "не видать", значит можно этим воспользоваться. И не нужно ничего придумывать.
Если речь не идет об увеличении, а о печати обычной "карточной" рубашки - клиент не отличит нормальный вектор от растрового оригинала, представленного вами. Особенно после печати...
В идеале - планшет и сразу векторный редактор. Но можно и мышкой зафигачить...
Так я выше и сказал, что после печати офсетом разницу увидеть будет сложно. Тогда зачем столько мороки?
...после печати офсетом разницу увидеть будет сложно. Тогда зачем столько мороки?
В вашей отрисовке разница будет видна невооруженным глазом. Уж поверьте...
Действительно, зачем заморачиваться - печатайте обложки просто однотонныи, без узора :). Или вообще белыми - так даже дешевле получится...
Апчём речь-то? Отсканить на 600, в ФШ – грейсакл. Из 4-х дефектных баб слепить одну нормальную, отблюрить/обшарпить и в офсет их родимых… )))
$50 и все будет тип-топ. Отрисую в векторе. Разумеется трассировка здесь не катит, а сканировать просто нечего. Только отрисовка ручками с такого-то оригинала. Дальнейшие переговоры в личку плиз. Если конечно возникнет желание.
Оригинала нет, о чём и речь. Есть вот та картинка.
technik, о фрилансе вроде разговора нету. Тут хотя бы понять, насколько это сложно или насколько просто...
на мой любительский взгляд очень похоже...
отрисовывать с нуля меньше чем за штуку думаю никто не возьмется =)
Тут хотя бы понять
Вы спросили "как сделать" и "за сколько" на оба вопроса я вам ответил. Если вы спрашивали "как научиться рисовать игральные карты в векторе, чтобы это было похоже на работу художника графика, а не галимый трейс, то увы - простых ответов на эту тему не бывает.
