Помогите разобраться начинающему юзеру. Не работает этот самый дискреционный перенос в Кварке. Делаю все как в книге. Нажимаю ктрл минус. Но перенос не работает. Что делать?
Чего-чего?!! Может, скрытый перенос? Он сработает только тогда, когда сможет оказаться в коце строки. В остальных случаях он не виден.
Его можно обнаружить только перемещением курсора по строке. Если он помещён между буквами в слове, то при одном нажатии стрелки на клавиатуре курсор не сдвинется. Следующее нажатие на стрелку переместит курсор дальше. Т.е. это выглядит как невидимый "лишний" символ между буквами. К сожалению, в версиях вплоть по 5-ю даже включение спецсимволов ^I не позволяет увидеть скрытые переносы. Высшие версии для вёрстки не применял.
Насчет "невидимости"... На самом деле перенос при включенном Show Invisibles представлен в виде мелкой точки, висящей между буквами. Иногда он не виден из-за соответствующего кернинга или трекинга. Но если сделать большой трекинг для слова, то его (перенос) можно сразу увидеть. См.
