CorelX3 увеличивает файл
  • Автор темы Автор темы tuxedo00
tuxedo00
Всем добрый день.
Столкнулся с таким косяком в Corel X3.
В ходе работы, от начала создания файла до финальной редакции увеличивается его размер. Причем явно аномально. В файле может быть простенький лого, состоящий из 2-3 замкнутых кривых, без градиентов, эффектов, импортированных битмапов и т.д.
Узлов на векторах сугубо оптимальное для данного очертания количество.
Вес на 1-1,5 Мб. Для эксперимента нарисовал с нуля чтото похожее, весит 16 Кб. Набирает лишнее видимо между открытием и записью-закрытием.
Самый гемор оттого что корел потом эти файлы с парой кривых открывает 2 минуты и закрывает так же, не говоря уж о больших верстках-афишах-буклетах, которые минут по 5 открываются. Никто с подобным не сталкивался? Как избавиться от утяжеления?
Ответ: CorelX3 увеличивает файл
Есть такая команда... Save as...
(Сохранить как).
Нет после этой команды должна в принципе оптимизироваться структура файла.
По простому сохранению он как бы дописывает то, что изменилось.
Это что - из области научной фантастики, или это шутка была? =-O
JAW, Поздравляю Вас соврамши. Ваша информация не соответствует действительности.
Ну, я бы не стал так категорично lev... Три дня назад открыл файл коллеги который весил 13 mb, просто пересохранил у себя — получил 4 mb. Возможно это какой-то экстремальный случай, не спорю.
Только что создал файл, сгенерировал в нем пару сотен объектов, напихал растров, сохранил файл, подвигал объекты, добавил прозрачности, добавил еще объектов, сохранил. Закрыл. Открыл. Пересохранил. (см. вложение)
В принципе никакой новости в этом нет. В кореле особо такого не замечал, правда и работаю в нём гораздо реже, но вот в адобовских программах это классика.
    5 КБ · Просм.: 898
Немного поразмыслил, и решил провести опыт по-другому:
1. На первой странице сгенерировал сотню квадратов. Сохранил.
2. На второй еще сотню. Сохранил.
5. На пятой еще сотню. Сохранил. Закрыл.
Потом открыл и пересохранил.
Результат уже гораздо более впечатляющий, если сравнить размеры файлов из первого опыта.
    4.6 КБ · Просм.: 885
Рисуйте квадраты, сохраняйте без компрессий (для лучшего анализа файла).
Делаем 100 передвижек объектов без добавления новых.
В нужные по Вашему мнению моменты делаем Save и Save As.
Скачиваем с инета любой "riff structure viewer" и просматриваем файл.
Доказываем утверждение о дописке измений в хвост файла.
По результатам я приношу JAW извинения (или не приношу).
Что гадать, не понимаю? Дело в колорстилях однозначно.
Берете CDRfind, открываете файл, смотрите структуру. Потом сохраняете - опять открываете, смотрите что добавилось. Ничего кроме количества стилей, размножающихся как тараканы, не меняется.
Да. Дело походу в колорстилях. Видимо за все время редактирования файла у меня их столько накопилось, что даже докер колорстайл при открытии надолго укладывает корел. Пойду разбираться с этой байдой. Всем спасибо за ответы
Блокираторы колорстилей - не работают.
Вот поэтому я не использую в работе нечего такого, что пропадает при сохранении в 5-й версии. Размер файла уменьшается в сотни раз, настолько же возрастает скорость работы с ним. Кое-кто рекомендует сохранять в СМХ, но мне лень пробовать.
Блокираторы работают. Правда в Х4 с последним патчем и Х5 автоматическое создание колорстилей отключили то есть они не должны накапливаться. Но для старых файлов проблема все равно остается.
А у вас как в анекдоте: "его жена половину Одессы удовлетворяет, а его видите ли не удовлетворяет!"
