Я просто спросил. В ответ - эта отписка. Причем ответили не с первого раза.Никто не говорит о вопросе ответственности... можно просто спросить.
За что мы им деньги платим?
Где про любой файл и черную рамку?При отправке на печать из corelx6 через принтер пдф corel зависает намертво, до окна с выбором места сохранения не доходит. При этом, если отправлять не через print preview, а напрямую, окно появляется сразу и файл успешно сохраняется.
Проблема наблюдается на двух машинах, причем только в связке x6+acrobatx. Если отправлять из x5 или x7 - все ок. Также на третьей машине из x6 нормально отправляются через acrobat9.
Система Win7 64, все апдейты на систему и программы установлены.
Есть идеи?
Нет.А если просто на любой постскрипт драйвер - не виснет?
Не факт, что железки, просто на других машинах нет связки x6+acrobatx.Ну сказано же "на некоторых машинах" значит неповторимый глюк конкретной железки.
Ok, копаем дальше. Берете любой драйвер, пишите постскрипт, дистиллируете - задача решена!
Да, но это лишние движения. Хотелось понять, почему не работает прямая связка.дистиллируете - задача решена!
К стандартному ppd не подключается. Стандартный - это device independent ps file, я правильно понял?Ну если стандартный драйвер с адобовским PPD виснуть будет - значит надо PPD копать.
