что можно сделать с фоткой?
  • Автор темы Автор темы Holy
Ответ: что можно сделать с фоткой?
Ну... Вот так можно, например...
Можно и исчо поковырятся :)
    49.1 КБ · Просм.: 1 045
Не загонять ее в CMYK. Сначала надо снять вуаль - подготовить тоновый диапазон (иначе черный канал будет "убитым"). Потом надо удалить цветной шум (делать это удобнее не в CMYK).
тема к цвету не относится - ее стоит в раздел шопа переместить
Почистить каналы a и b в Labе до перевода в СМУК, да и к общему контрасту придется приводить.
Да, и еще: почему в профиле у вас растискивание на 15 стоит и это при таком-то профиле?
Думаю, что автор темы ошибся разделом. Перемещаю.
переместили, да не туда...
Дим, не туде переместил :) Это в фотошоп лучше.
можно пожалуйста подробнее, как достичь такого результата
как?
можно об этом где-то почитать?
Почитать нет, нигде об этом не пишут. Но если очень интересуетесь как, могу коротко написать руководство к действию (по пунктам), правда не раньше понедельника, ибо отдыхаю.
lunatik сказал(а):
Нашли :)
Да ради спортивного и проф. интереса спрашивал возможно или нет, или кинуть оригинал вам в личку, может вы волшебник. Посмотрите остальные темы по шопу где я чего-то предлагаю.
Нет, бесполезно, получите более-менее отвратный цвет (но близко приблеженый к условиям офсетной печати) убрав пелену. Такие шумы не придавить и ничего путного не выкрутить, если только кистью рисовать.
')' А что тут читать-то?
Расскажите лучше историю "болезни" вашей картинки. Изначально она была уже в CMYKе или Вы перевели? Если нет, тогда можно идти таким путем:
1) Выставляете ч/б точки: смотрите по levelсам, либо через Threshold находите (не всегда точно, через выставление точек по levelсам порой сразу вуаль можно убрать + к общему контрасту привести изображение). Все находится в Image>Adjustments
2) Если точки выставляли не в Labe, а в RGB (так делаю я, когда сразу хочу убрать вуаль, но это не значит, что это верно), перейти в Lab, канал "a" размыть фильтром Gaussian Blur (для начала можно 2,5 попробовать), потом тоже с канадом "b".
Еще такой шум убирает Neat Image, можно и для MACов поставить версию, ссылку на этот продукт ищите здесь на форуме поиском.
Ну а дальше уже на свое усмотрение. Можете еще довести по цвету в Labе, хорошо убирает ненужные оттенки. И в конце уже переводить под печатный профиль.
Если изначально в СМУКе, тогда вопрос: под свой печатный профиль переводили уже?
В любом случае, как только перейдете в Lab и потом обратно в СМУК изменение цвета будет очень заметно. Если производить все манипуляции в СМУКе, следите за TILом, чтобы сумма красок не превышала нужным вам процент.
Простите, что так долго не отвечала, мало свободного времени.
По работе с кривыми и ретушью, читайте Кэтрин Айсманн и Маргулиса.
Шум убираете с помощью Neat Image > Reduce Noise, затем корректируете цвет.
Но не зачитывайтесь - жизнь коротка!
