Что это и как с этим бороться?!
  • Автор темы Автор темы SAS
SAS
Открываю привезенный файл:
он выдает вот это (см ниже).
И висит. что делать?
    6.1 КБ · Просм.: 730
Ответ: Что это и как с этим бороться?!
есть програмка - выдиралка битмапов из вектора - хз как называется. не пользовался ни разу. только читал где то что есть.
выдрать битмап, ресайзить в шопе
Если я правильно понимаю, то всё это происходит при открытии и сделать потом уже ничего невозможно, т.е. Корел не даёт редактировать?
Если так, то попробуй пропустить файлик через "FileConverter.gsm" и перекинуть например в AI.
Дальше — по ситуации.
один хрен подвисает... :angry: :angry:
Мне как-то принесли файл, который зависал при попытке открыть. Как ни странно - помогло: открыть новый файл и в него импортировать.
Если это в вин98, то "слишком большой" может относиться не к Мб, а к См.
Выход - открыть его на 2000-м и т.п.
C такой проблемой сталкивался давно - наверное в 9-й или 10-й версии корела по win95/98. Самый дельный совет - открыть на машине под winxp с каким-нибудь 12-м корелом. Или импортировать на чистый лист.
И, соответственно, в этом обновлённом виде сохранить. :)
Просто уточню: при этом сам файл в Кореле открывать не нужно.
Так и было?
Все предложенное не помогает
