Что будет если из Илюстратора вставить в Инди (думы про формулы)
  • Автор темы Автор темы Dorm
Ответ: Что будет если из Илюстратора вставить в Инди (думы про формулы)
dik973 сказал(а):
У MathType(а не Equetion--это укороченный MT) есть макрос Worda записи всех формул в eps c заменой их на имена файлов... Потом есть скрипты замены в Indesign этих имен на файлы с учетом прошитой в eps отклонения от базовой линии... Далее при правке скриптом открывается формула в MT правится и заменяется...
http://toolbox.rudtp.ru/index.php?id=235
PS: есть проблемы со шрифтами...
ЗАЧЕМ?
Если можно скопировать из ворда в илюстратор, скурвить (для ликидации проблем со шрифтами или не курвить - есть случаи как у меня ) и снова копи в Инди!
Dorm сказал(а):
ЗАЧЕМ?
... и так 5000 раз... Ну если нравится пальчики тренировать -- то пожалуйста...
Ага, а 500 формул перегнать в епс, и встаить в Инди быстрее...
Раз в дцать...
Это действительно гораздо быстрее, ибо все делается автоматом.
Кроме того, есть такая вещь, как выравнивание по базовой линии. Попробуйте не автоматом, а руками. Вам понравится.
А кто-нибудь может скрин результата работы скрипта выложить?
Чтобы несколько разноэтажных формул (можно 2-3 скрина) и была видна сетка. Интересно, как идёт выравнивание.
Ладно, убедили. Уже хочу попробовать. Скрипт бесплатный? или где можно подробно? Просто из постов выше несовсем понятно что куда вставлять.
Для втаскивания в индизайн - скрипт importTG. Чтобы работал под CS3 надо добавить в начало волшебную строчечку. Бесплатен.
Для экспорта в епс с простановкой имен файлов - см. меню MathType в ворде.
Про сетку забыл. Поверьте на слово - все нормально, базовая линия считывается скриптом из файла eps/wmf.
    125 КБ · Просм.: 978
Спроворил сетку. Так?
У стиля параграфа есть привязка к базовым?
Строки "плавают" с объектом?
    100.7 КБ · Просм.: 1 213
У абзаца привязки к базовым нет, что естественно для формульной верстки. Строки плывут в зависимости от высоты объекта.
Использован скрит Максима Цофина.
Кстати, ничто не мешает закурвить шрифты уже после помещения формул в верстку.
