Блестящая обертка
  • Автор темы Автор темы Kp2s
Kp2s
Имеем исходник рис 1
заказчик кричит убрать черное пятно - она голубая
убирам - рис 2
заказчик кричит - она блестящая, давайте блики (без пятен черных)
рожаем рис 3 (белые мазки в SoftLight режиме наложения)
вижу полная фигня, не могу допереть как сделать более реалистично. что обертка действительно почти зеркальная?
Поможите, если сильно не ломает, откройте глаза
    106.2 КБ · Просм.: 1 157
Ответ: Блестящая обертка
убирам - рис 2
А что сделать-то надо? Я так и не понял.
Похоже заказчик и сам не понимает, что ему надо... Или нет?
Попробуй сфотографировать "конфетную" фольгу и затем "подложить" под или "наложить" на конфету. (Сканирование не годится)
Да заказчик хочет чтобы обертка смотрелась "зеркальной"
как это сделать -просто не представляю, конечно можно обойтись бликами, но они у меня какие-то корявые, может подскажите как ее "забликовать" поинтересней?
можно скопировать блики с конфеты, наложить в режиме мультиплай, подшаманить стеркой, штмпом и перспективой
В данном случае несколько вариантов - первый, самый разумный - переснять. Второй - взть второй имидж и нарисовать блики фольги. Почему у вас не получилось - во первых нарисуйте блики ФОЛЬГИ(сравните с теми что на ушках конфеты) а во вторых - блики то у вас откуда? правильно от неровностей самой фольги - фольга неровная а изображение гладкое - просто "сомните" лого тоже. Сам попробовал, сказал у.... и дальше работать стал.
А ! забыл... заказчик хочет зеркальности? так дайте ему её - ваш фейс с мыльницей наперевес его устроит?)
Спасибо
помогло фото фольги с наложением ну и ручками дальше
Kp2s, если Вас не затруднит, то покажите, плиз, что получилось. :)
