Бэкграунд
Бурундук
Где-то, когда-то, мельком, случайно видел я статейку о том как слепляются изображения так, чтобы эксплорер не растягивал маленькую фотку, а корректно загружал изображение нужного размера. Вопрос (если кто-то всё еще не понял): какого размера должно быть изображение И! (вот это точно для фотошоперов) как слепить несколько одинаковых картинок в одну, да так чтобы не было видно границ. Спасибо!
Ответ: Бэкграунд
Ну, я не очень понял вопрос... Надеюсь, и остальные тоже... :confuse:
Но я могу попробовать:
Если речь идёт о слоях, то ни HTML, ни Java Script такие штуки вовсе не понимают. Если речь идёт о порезанном изображении - о слайсах - то это не имеет прямого отношения к тому, какого размера оно будет показано на экране. Фактически вы просто делите изображение на куски, понятные браузеру.
Если вы задаёте в HTML точный размер картинки, то любая подсунутая картинка будет вложена в этот размер. Если размер не задан, то картинка показывается 1:1 (пиксель картинки в пиксель экрана).
Ещё есть PHP, там много чего можно, но я тут вовсе чайник. :confuse:
Теперь о фотошопе. Чтобы вклеить одно изображение в другое так, чтобы небыло видно (резких) краёв, проще всего сделать его края постепенно сходящими к прозрачности - т.е после того, как выделили что-либо, к выделению нужно применить команду Feather. То же самое делаете, когда у вас большой лист не пролазит в сканер и приходится склеивать изображение из отдельных сканов. Хотя, по большому счёту, профессионалы для этого не шопом, а специальными прогами пользуются.
Надеюсь, хоть что-нибудь объяснил... :confused:
Ответ: Бэкграунд
Ой простите, простите. Я слишком заковристо задал вопрос кажется...
Вопрос: Есть у меня картинка- кирпичная стена. Размер-350х250 пикселов. Думаю что если ее использовать как бэкграунд то эксплорер растянет ее до безобразия. Выход- слепить несколько копий в одно изображение. Вопрос- каким должен быть оптимальный размер быкграунда чтобы Эксплорер не растягивал, а показывал на весь экран, но 1:1. И границ склеивания не должно быть видно. Представляете себе кирпичную стену с небрежными швами?
Ответ: Бэкграунд
Эт с какой стати? :confuse: Если задешь фоновую картинку в тэге <boby ... background=...> или <table ... background=...> то размер картинки не менятся а она дублируется по всей странице или таблице
Ответ: Бэкграунд
Если мне память не изменяет, то експлорер автоматически размножает фон. Поэтому можно сделать небольшое изображение, главное что бы противоположные границы при совмещении не отличались. :sad:
Ответ: Бэкграунд
Если вы просто вставляете изображение, то обязательно укажите его настоящий размер (атрибуты width и height). Во первых, не будет растягиваться, во-вторых, верстка не поплывет если картинка не будет догружена.
А если это для фона, то лучше ничего не слеплять, а вставить изображение как бэкграунд для <body>, или <td> (я не знаю, что вы будете заполнять)
Ответ: Бэкграунд
но было б неплохо эту картиночку подготовить, чтоб она была бесшовной
и без левых прог
пользуйтесь Filter-Other-Ofset
на половину размера в сторону и вверх
потом на сколько позволяет умение маскируйте швы
вуаля
потом можете вернуть офсетом назад
Ответ: Бэкграунд
Профессионалы пользуются в таких случаях новой фичей фотошопа по склеиванию панорам.
Ответ: Бэкграунд
Не могли бы Вы поточнее...
Ответ: Бэкграунд
File - Automate - Photomerge
и указываем какие файлы фотомержить
дальше ручками направляем
побаловаться можно на adobe/photoshop CS/samples/photomerge
там 3 куска панорамы
часть работы он сделает сам
Ответ: Бэкграунд
Неплохая фишка этот фотомерж- спасибо! Только вот какие-то полосы на стыках появляются, то- черные, то- белые.
Ответ: Бэкграунд
сканируйте с захлестом
если все равно получаются то покажите тут
Ответ: Бэкграунд
Вот. Сфотомержил, а там полосы... Ну, я справился с ними, но всё-таки почему они возникают? Черный контур? А как его убрать?
    71.6 КБ · Просм.: 898
Ответ: Бэкграунд
скажу честно чтобы не ждали ответа
не знаю :)
