[AI CS4-CS6] автозапуск скрипта
  • Автор темы Автор темы collerok
collerok
Возможно ли после загрузки иллюстратора выполнить автозапуском скрипт?
Скрипт должен в одном из диалоговых окон инструментария иллюстратора ввести нужные значения и "нажать" на OK.
Нет
Если хотите выполнить некое иллюстраторовское действие из системы - используйте или AutoIt или VBA или вообще TLB
Реакции: VVVSLAVA
Т.е. программа написанная на AutoIt должна работать в фоне на момент запуска иллюстратора?
AutoIt умеет иллюстратор запускать и обращаться к его диалоговым окнам
Чего, кстати, TLB и скриптинг практически не умеет
Реакции: VVVSLAVA
Хорошо, а перехватить момент запуска программы AutoIt умеет? т.е отследить что программа уже запущена?
Да, может
Отследить появление главного иллюстраторовского окна и активировать его
Здорово. Не слыхал раньше про AutoIt.
На самом деле это достаточно шаткий костыль для автоматизации. Но универсальный
В принципе можно наверное. И при запуске, и при открытии документа. А зачем это нужно?
А, не дочитал про ввод данных. Нет, этого скриптом не сделать. Можно выполнить действие с параметрами. Для этого нужно перехватить событие, и запустить свой скрипт из обработчика
Можно попробовать так:
В папке иллюстратора (по умолчанию "C:\Program Files\Adobe\Adobe lllustratorCC\") создать папку "Startup Scripts", в неё поместить скрипт с расширением ".jsx" (с расширением ".js" не работает). После чего скрипт при открытии illustrator запустится. Но есть один минус, скрипт будет запускаться еще при при запуске любых скриптов через меню: "File > Scripts".
Illustrator CC+
Такое точно не сделает
хотя можно попробовать из скрипта экшн вызвать
так а что за окно вообще? наверняка все решаемо намного проще. шаблон например добавить.
Более того, некоторые вещи вообще без иллюстратора сделать можно ;)
