Автоматическая порезка по слоям
  • Автор темы Автор темы jfx
jfx
Добрый день, есть такая задача:
Имеется огромное кол-во файлов PSD в которых несколько слоев. Нужно каждый слой записать в отдельный файл. Как это сделать.
Или еще лучьше как сделать следующие:
В этих файлах присутствую направляющие по которым мне в принципе и нужно все порезать. Нет ли в шопе такого инструмента как в ImageReady slice - что бы можно было выделить нужные области и сохранить каждую область в отдельных файл? ImageReady не подходит, так как он хочет файлы в RGB а у меня они все в CMYK и переконвертировать туда-сюда не имеет смысла.
Возможно есть какие-то скрипты или что-то еще.
Что это и для чего нужно: Это каталог, раньше я его верстал в Quark и листы с изображениями собирал в шопе. Сейчас пересел на InDesign и хочу каждое изображение завести в него отдельным фреймом. Но так как страниц очень много руками я это буду делать до срока сдачи.
Спасибо.
Ответ: Автоматическая порезка по слоям
Я идиот!
Нашел в шопе slice.
Извините.
Спасибо.
если я прально понял насчет сохранения каждого слоя в отдельный файл, то вот
    83.5 КБ · Просм.: 577
Угу, спасибо. Уже нашел. Со слайсами номер не прокатил - только Save to Web для них... А сохрнить порезку в CMYK PSD не получается.
Режу скриптом с последуещей ручной доработкой - не фонтан, но всеравно гораздо быстрее чем вообще все руками.
народ, подскажите!
а как сделать, чтобы слои сохранялись в разные файлы (как и в указанном скрипте), но для каждого слоя в файл записывался альфа-канал именно этого слоя, а не общий для документа (как по этому скрипту происходит)
Думаю это будет реально если альфа канал убрать и сохранять в тиф с прозрачностью
