Авто масштабирование текста в форме - как?
frank.enstain
Подскажите, пожалуйста, как в текстовой форме сделать так, чтобы в случае, если текст не помещается в эту форму, размер текста автоматически уменьшался? Т.е. нужно автоматическое масштабирование размера текста при вводе его пользователем в готовую форму. При этом текст не должен "выходить" за границы формы, никакого scroll'а. Снятие галочки "scroll long text" задачи не решает: в этом случае в форму помещается только определённое (размером заданного шрифта) количество символов, а больше - никак:(формы рассчитаны на одну или несколько строк, акробат 8 про)
Ответ: Авто масштабирование текста в форме - как?
Судя по свойствам text field в палитре object - нет. Так что только скролл использовать.
В кривые перевести или в иллюстраторе править?
Извиняюсь, сразу не понял что речь идет о форме ввода. Тогда никак?
_MBK_
Это форма, а не документ для печати. Не путай задачи.
Нужно при задании свойств формы указать размер шрифта Auto (в Text Field Properties вкладка Appearance). Тогда размер текста будет некий фиксированный, а если текст длиннее, чем можно вместить, он станет автоматически масштабироваться.
Так настройки довольно странные, но все работает. У меня, правда, Acrobat 9.
