Assembly Block и Content
  • Автор темы Автор темы tor13
tor13
Доброго дня!
После замены компа и соответственно переустановки Сигны, появилась такая проблема: Дизайнеры выдают файл уже с припусками (bleed), напр. размер 148х210 в файле 152х214. Далее я создаю Assembly block с размером 148х210, припуск 2 мм. Но! При перетаскивании контента на блок, ничего не происходит! Не размещает! Но ести создать блок размера 152х214, все размещается. Такая же фигня при повороте контента в блоке...
Помогите плз, не дайте помереть дураком )))
В исходном pdf файле должно через Trimbox указаны обрезы по сторонам.
