"Архивация" - БЕЗ АРХИВАТОРА!!!
  • Автор темы Автор темы Tigra
Tigra
Люди, как думаете, насколько полезной будет возможность архивировать (упаковывать, сжимать) цветной файлик (без потери качества, разумеется) используя только возможности фотошопа? (я не имею ввиду LZW, JPG, ZIP компрессию)
Если интересно - поделюсь.
А што, TIFF с сжатием уже не котируется? В нем используется имено LZW сжатие... А JPG компрессия - это сжатие с потерями
Ну а если придумал чтото интересное - колись:)
Да вот придумал. Только не знаю, пригодится ли. Короче говоря - слепил два экшна, один для "запаковки", другой для "распаковки" изображения. Тестировал на картинке в формате CMYK. Степень "сжатия" - около 40%. Если интересно, скажи куда прислать экшины.
Что касается LZW сжатия - даже если исходная картинка сжата LZW, то и после можно еще слегка утоптать. :) если при сохранении "сжатого" файла еще включать опцию ZIP компрессия для слоев. Вот.
Ну а поподробнее насчет метода упаковки путем экшенов, можно?
Давай просто пришлю экшн, в нем и посмотришь метод. Куда слать? И можно ли прислать их на форум для обсуждения населением?
А вот и архиватор. Только поменяйте расширение на *atn вместо *bmp
Народ, а где ж комментарии? Хочу знать, какие у кого возникли идеи по поводу использования таких экшинов. Если не в лом, поделитесь мнениями, а?
Дык, еще не успели воспользоватся - текучка-с:( На выходных попробую...
я воспользовался
взал чб изо, прогнал туда-обратно
качество сильно изменилось, особенно сама гамма
не знаю есть ли в нем толк
интересно просто саму комбину просчитать
но щас времени не особо
просчитаю - выскажу свое мнение ( если оно будет):)
Дык картинку нужно брать не чб, а cmyk (кстати, а что значит чб изо?)
Смысл в общем следующий: ("запаковка") последовательно на каждом канале делаем выделение, на отдельном слое делаем маску по выделению для каждого канала, к слоям применяем режим наложения multiply (слои можно пометить с, m, y, k соответственно) переводим изображение в grayscale, слой с исходным изображением заливаем белым.
Ессно, файлик будет меньшего размера, чем исходный.
"распаковка" - процесс закрашивания слоев четырьмя красками по названию слоя, затем сводим слои - готово. Качество вроде не меняется.
Все это можно сделать и для RGB, тогда файл будет еще меньше.
чь изо - это черно-белое изображение
я его перевел в СМИК
но качество......
Попробовал с чб. Сравнил гистограмму в уровнях до "запаковки" и после. Изменений нет.
У тебя гамма изменилась после перевода изображения в СМИК. Ты попробуй с натуральной картинкой СМИК и сравни гамму.
я визуально смотрел
изменения сильные
в уровни даже не заглядывал
Народ, а как вы думаете? Как проверить, изменилось качество после экшна или нет?
Тигра, Извиняюсь
проверил еще 2 файла
один цвет другой чб
качество на зрательное воспиятие не изменилось
Взял, TIFF с zip компрессией, однослойный
прогнал экшен
сохранил с ZIP компрессией слоев
размер увеличился ровно на 1 кб.
_____________________________
Визуальные изменения не смотрел..
Результаты:
1. Взят tiff, без LZW сжатия, без слоев, без ZIP компрессии оных - размер файла 1 Мб.
2. "Упаковал" - есть 4 слоя, сохранил без LZW сжатия и ZIP компрессии - размер файла 157 Килобайт.
3. "Упаковал" - есть 4 слоя, сохранил с LZW сжатием и ZIP компрессией - размер файла 32 Килобайта.
ИТОГО: 1 Мб утаптывается в 32 Кб.
Выкладываю для желающих убедиться. Расширение поменяйте на *tif и выполните экшн unzip.
    31.8 КБ · Просм.: 942
Тот же файл (1 Мб) сохранил в формате jpg c наименьшей потерей качества - размер 48 Килобайт.
