Resize each 1.3
  • Автор Автор dumbm1
Изменяет размер каждого выделенного объекта одним из двух способов:
  • по размеру самого верхнего из выделенных объектов (по его ширине или высоте)
  • по указанному точному размеру в миллиметрах или пунктах/пикселах
Интерфейс: palette (плавающая панель).
Совместимость: Illustrator CS5/CC2015.
Использование:
  1. запустить скрипт <=> выделить объекты
  2. [выбрать из списка "Scale about" точку, относительно которой будет происходить масштабирование каждого объекта]
  3. [проставить флаги: scale fill pattern; scale stroke pattern; scale stroke]
  4. кнопки "to width" и "to height" выравнивают высоту-ширину объектов по высоте-ширине верхнего выделенного объекта
  5. если выбрать флаг "Exect size" (точный размер), то можно указать свой размер в мм или пунктах/пикселах; масштабирование при этом производится кнопкой "exact" (точный)
Особенности:
  • Скрипт сохраняет последние настройки и координаты расположения панели на экране.
  • Путь сохранения текстового файла настроек:
    • для win8 в C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\LocalStore\resizeEach
    • для Mac OS, возможно, здесь ~/Library/Application Support/LocalStore/resizeEach
  • Эффекты не масштабируются.
  • Объекты с масками при масштабировании могут слегка съехать (так же, как при использовании стандартного диалога Transform Each).
Вопросы и пожелания: m_js@bk.ru (или в личку)
Реакции: ITIT и Veniamin-kHz
dumbm1
1 813
1 813
4.6 КБ
9b4ab88bafdfb7a43aa3e8d3539c13e1
Еще ресурсы от dumbm1
  1. учтены маски, добавлены px/pt
    Изменения: добавлена возможность переключать еденицы измерения mm/pt-px исправлено...
  2. внутренняя оптимизация
    удалил из скрипта лишнюю библиотеку
