Photoshop Скрипт 1.0
Photoshop Скрипт 1.0 333
Но думаю и для 2017 подойдёт. В основном разница/глюки в интерфейсе.
Для установки нужно скопировать файл при незапущенном фотошопе в папку
"C:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CC 2017/Presets/Scripts".
Далее запускаем фотошоп. В меню “Файл->Сценарии” вы обнаружите пункт
“Пакетная обработка”.
Это и есть данный скрипт. Для быстрого вызова скрипта рекомендую назначить
горячую клавишу.
Для этого в меню “Редактирование->Клавиатурные сокращения” выбираете “Меню
программы”, раскрываете список меню Файл, находите пункт “Пакетная
обработка”, кликаете на него.
В появившемся окошке вводите сочетание клавиш (например, нажимаете F12 или
Ctrl+F12, Ctrl+Alt+F12 и любое вам удобное). После нажимаете ОК. Теперь
скрипт будет вызываться по этому сочетанию.
При первом запуске скрипта вам нужно будет указать исходную и конечную
папки. Для этого надо кликнуть на соотв. строки и выбрать в появившемся окне
нужную папку. Также нужно указать какой экшин вы будете вызвать. Ставите
галку "Автоматически сохранять и закрывать файл". В этом случае скрипт будет
работать как вы и заказывали, т.е. по завершению (или отмене экшина) файл,
будет сохранен (как JPG) в целевую папку. Если не ставить эту галку, то
после выполнения экшина скрипт остановится. Для продолжения вам нужно нажать
кнопку вызова скрипта. При наличии файла, открытого из исходной папки,
скрипт его сохранит и закроет (и удалит оригинал), и откроет следующий файл
или перейдёт в режим ожидания файла. Скрипт сканирует папку на наличие
файлов jpg, psd, tif, png, а также всех типов равов. Если вы работаете с
равами - уточните. Они открываются в срипте с диалогом через ж. Без диалога
нормально. Глюк связан с фотошопом, который не может определиться если рав
файл ещё не полностью записан в папку со стороны.
    30.6 КБ · Просм.: 888
tokarevpsm
688
1 066
154 байт
bc57b6f9abbf46478fc6de8e7220afd8
  1. вччя
    все попа
