[ID CC2025] Печать в 2 краски, как записать PDF?
  • Автор темы Автор темы agava
agava
Добрый день! Печать будет в 2 краски (черная+ пантон). Как правильно записать PDF из Индизайна? Если писать через Acrobat Distiller. Какие тогда установки нужны при записи PS файла? Выводить как Composite CMYK с пантоном или как Separation в два цвета? Если как Srparation, то нужно что-то делать с линиатурой и углами?
    100.9 КБ · Просм.: 53
    68.4 КБ · Просм.: 52
Реакции: zollinger
Стоит спросить у принимающей стороны. Я бы предпочёл композитный экспортированный.
не стоит.
Принимающая сторона тупит, к сожалению. А там надо что-то менять в установках при экспорте?
1 - ни в коем случае не далать сепарированый файл т.к. добавить треппинг при надобности будет тот ещё процесс.
2 - проверить композитный файл на наличие "не нужных" цветов и при наличии таковых доработать.
3 - отдать принимающей стороне.
Да, так и сделаю. Они ведь смогут использовать из этого композитного PDFа только черную и пантон, а остальные (пустые) отключить, я полагаю.
